Vos plus grosses boulettes .
werner
Re: Vos plus grosses boulettes .
Message par werner »
bottonrudy a écrit :Je vous propose ce post pour pouvoir y communniquer toutes les erreurs quu vous ayez pu faire sur vos bécannes
mais surtout il évitera peut etre a certains de reproduire ces fameuses erreurs . Et c est tout l interet de ce post ,
Trés bonne question Bottonrudy, mon expérience à moi est limitée car c'est une erreur que j'ai évité de justesse et je pense que cette expérience peut servir à beaucoup de monde.
J'ai failli acheter un 7,50 ...
Et OUF OUF, je ne l'ai pas fait .
Signé Werner, truffe qui revient de loin
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
rdlc a écrit :a noter en rouge sur le carnet : evert pas de rata :Demon12:
'culé va, moi qui ne pense qu'à ton bien-être !!!
werner a écrit :je pense que cette expérience peut servir à beaucoup de monde.
Wouaw, ça fait froid dans le dos quand même, même longtemps après !!!
Heureux homme que tu es d'avoir été doté d'un cerveau, et qui fonctionne :ico_yeah4:
fredolococo
Message par fredolococo »
pour faire simple :
- achat d'une Kawasaki 500 H1
- trouvaille de 3 pots détente 'vintage'
- montage des pots sur moteur tout juste remis en route suite à sommeil de 15 ans
- retrait des filtres à air
- démarrage
- ni une ni deux, méga arsouille sur la rocade, en tee-shirt et sans casque !
- un beau petit 150 entre les voitures
--> serrage du cylindre central au bout de 400m !
Tu m'étonne, 3 détente sans filtre à air, sans avoir monté de gros gicleur, ça c'est criminel ! :Demon12:
Un super souvenir ... :Super14:
FlyingDutchman
Assassin :Grrrr03:
:Super14: :Demon12:
hurricane26
Message par hurricane26 »
sur une tondeuse NSR 125; vidange de l'huile de boite, je refait le plein, je fais le niveau, je fais vérifier par le mécano parce qu'à l'époque je faisais tout moi même chez Honda,
je pars et au bout de 2 kms boite casséé, il manquait de l'huile, j'en avais pour 5000 F à l'époque et je m'en suis sortit pour 500 F parce qu'ils avait une boite d'occasc chez Honda,
et sur mon piano FZR 600, oublié un roulement de roue arrière sur le porte couronne, j'ai fait 2000 bornes comme çà avant que le roulement pète côté disque, ben oui à forcer de le serrer il a pas supporter, heureusement je suis pas tombé,
stéph
hurricane26
stéph
GluIsBack
Message par GluIsBack »
En remontant le moteur du GS1000, je tierce les segments, je prend (comme je peux) le bloc cylindre, qui dois peser 200kg !
Je rentre tout ca.
Et la je vois les pipe d'adm de mon coté. héhéhé, j'lavais mis a l'envers !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En remontant le moteur du 750, je tierce les segments, je prend (plus facilement) le bloc cylindre, qui dois pèser 10Kg !!
Je rentre tout ca.
Et la, je vois a droite, un joint d'embase tout neuf !
hûhû, j'lavais pas mis !!!
C'est tout, mais c'est déja pas mal !
Et j'ai jamais foiré de vis, que sur mon 51 !
hurricane26 a écrit : oublié un roulement de roue arrière sur le porte couronne, j'ai fait 2000 bornes comme çà avant que le roulement pète côté disque, ben oui à forcer de le serrer il a pas supporter, heureusement je suis pas tombé,
j'ai oublié l'entretoise une fois, ça l'a vite dit en serrant la roue!
moon
Message par moon »
Ma première mob un 102 peugeot de couleur vert acheter a l époque 1000 f !!
donc au bout de quelques mois je décide de toucher un peux a la petite mécanique avec un ami :ico_yeah4: on n y connaissez rien :admin:
donc il m avais filer un piston un kit disait t il :Inclassable12: on démonte la petite culasse puis le cylindre et la problème le piston ne rentré pas dans le cylindre :Chut08: donc on décide de remonter tout !!!! mais un gros problème nous faisait chier on arriver plus a faire rentrer le piston dans le cylindre
force que force on a fini par péter les segments :Grrrr03: que fait on bein heuuu !!!! on remonte comme ça ok !!
une fois tout remonter je démarre le 102 je la met sur béquille et je pédale pour lancer le moteur ???? le moteur se lance jusque la sa aller puis on décide
de rentrer chez nous couteron ,aix je bascule le 102 vers l avant pour lever la béquille et la il avais du mal a partire pas de pèche donc je pédale pour le lancer et moi fois !!!! il rouler mais quand il y avais des montées ou feux rouge il fallait que je pédale pour le lancer et j ai rouler comme ça pendant 5 jours
avant d acheter des segments et de les remonter correctement :Super14:
je précise a cette époque j avais 14 ans :ico_yeah4:
LNM
Message par LNM »
et gnagnagna et gnagnagna :Grrrr03:
avec un 750 gsx-r, tu pars aujourd'hui, t'arrives hier !
werner
Je pense qu'il a picole pour ecrire un truc pareil.
Ne sois pas jalouse LNM, tu sais bien que tu es une femme, tu n'as donc pas de cerveau, c'est la nature ...
Signe Werner, truffe qui va prendre une 11,43 full metal jacket dans la nuque par Madame Werner
werner
Tout heureux avec mon 500 XT (le funf hundert) je me lance, pour la premiere fois, dans le calage des soupapes en respectant scru-pu-leu-se-ment la revue technique.
Bref je regle, je referme tout je commence a kicker comme un malade, au bout de 4 l de sueurca demarre, ca ratatouille et ca ne depasse pas 3.000 trs.
Je redemonte, je reregle, je reremonte, je rekicke, au bout de 3 kg de gras en moins, ca redemarre, ca ratatouille, ca ne depasse pas 3.000 trs.
etc ...
et encore
et encore
et toujours
et ca merde
et merde
Bref, en debut de soiree, avant l'apero, mon beau pere, ancien mecano de l'Armee de l'Air, passe dans le garage ou j'etais cloitre depuis le petit dejeuner pour voir ou j'en etais de mes 2 soupapes (par rapport a un Pratt et Whithney, 24 cylindres en double etoile qu'il avait connu, a mon rythme, il aurait mis 1 mois pour faire les soupapes)
Je lui dis que ca merde,
il me demande : Tu sais comment ca marche un 4 temps ?
- Bien sur,
Je commence a lui expliquer (Gnafron que j'etais) et il me dit :
- Combien de tours de vilo un cycle complet ?
- Ben ... deux
- Et on regle les soupapes ou ? Sur l'admission ou l'echappement ?
Sueur froide dans le dos, j'avais compris et je voyais l'infinie grandeur de ma connerie, une journee a essayer de regler ce merdier sur le mauvais cycle ...
Signe Werner, truffe bien tarte
gex01
Message par gex01 »
y en a trop a raconter, mais une fois, je faisais la vidange de mon fidele destrier avec 2 potes autour en sifflant mes bieres :wink: quand tout a coup, un cris ARRÊTE MAIS ARRÊTE, je regarde et je n avais pas revissé l la vis de vidange :Beurk02: , total, 3 L de motul 300V a la poubelle.
conclusion, les mousses c est apres la vidange, ou alors une :Demon12:
christelle62
Message par christelle62 »
werner a écrit : Je pense qu'il a picole pour ecrire un truc pareil.
Tu peux répéter :Inclassable12: :Demon12: je crois qu'il manque encore un coup derrière la nuque pour remettre ton fromage à l'endroit :Demon12:
rdlc
Message par rdlc »
chef ,chef ,y a le hollandais volant il m'a traité de 'culé '
pas gentil le modo :Demon12:
