le sujet à déjà du être traité mais je ne trouve pas ;)
les lignes d'échappements de BAndit 1200 jusqu'en 99 se montent elles sur un GSXR 1100 de 89?
Merci à tous salutations
AD
Compatibilité ligne Bandit sur GSXR 1100
- v11verde
- v11verde
Re: Compatibilité ligne Bandit sur GSXR 1100
Ok j'ai trouvé une info dans le forum, sur une différence de carter moteur.
Mais une ligne complète Akra comme celle-là: http://www.leboncoin.fr/vi/58418636.htm?ca=12_s
le 4 en 2 en 1 à l'air d'être bien à plat et non groupé comme le collecteur d'origine du Bandit 1200.
SI quelqu'un a un avis
- Banditos45
Salut, faire l'inverse aurai été mieux je crois, mettre une ligne de gex sur un bandit ... car je crois que le collecteur de bandit (origine) est bien bridé au niveau des brides de fixations....maintenant si c'est une ligne complète racing ça doit le faire sauf au niveau du carter d'huile qui à une forme spécifique sur le 1100. De mes souvenir et ceux qui le savent confirmeront, tu peux facilement faire gex vers bandit mais pas bandit vers gex à cause du carter d'huile....
- deyohann
- Membre éclairé
+1200 et +1100Banditos45 a écrit :Salut, faire l'inverse aurai été mieux je crois, mettre une ligne de gex sur un bandit ... car je crois que le collecteur de bandit (origine) est bien bridé au niveau des brides de fixations....maintenant si c'est une ligne complète racing ça doit le faire sauf au niveau du carter d'huile qui à une forme spécifique sur le 1100. De mes souvenir et ceux qui le savent confirmeront, tu peux facilement faire gex vers bandit mais pas bandit vers gex à cause du carter d'huile....
- frank
tu peut , faut changer le carter d'huile et crépine par celui du bandit et il me semble les deux tuyaux de retour d'huile
après tu pourras moter ton collecteur de bandit sur ton 11
- Banditos45
Ouai mais est ce que c'est pas brider sont 11 en faisant ça??? Monter un collecter de bandit sur un 11????frank a écrit :tu peut , faut changer le carter d'huile et crépine par celui du bandit et il me semble les deux tuyaux de retour d'huile
