B12 qui coupe
Tom555
B12 qui coupe
Message par Tom555 »
Ça fait 3 jours de suite que mon B12 me fait un truc bizarre. J'ai environ 30 bornes à faire pour aller au taf par des petites routes de montagne, le pied intégral. Le matin aucun souci. Le problème apparait uniquement et seulement lors du retour après environ 5 bornes, comme si elle calait, je suis obligé de m'arrêter. Après, je sais pas, environ 5 minutes sur le démarreur elle recraque et marche nickel ensuite. Elle prend bien ses tours, pas de souci, elle marche comme d'habitude.
J'ai encore rien démonté pour vérifier. Que dois je contrôler en premier d'après vous? Merci.
Image Image Image Image
valium
Re: B12 qui coupe
Message par valium »
Contacteur de béquille?
Tom555
Re: B12 qui coupe
valium a écrit :Contacteur de béquille?
Je le shunte et je vois si ça recommence?
valium
Re: B12 qui coupe
Oui, il est possible qu'avec les vibrations, ca cause des coupures.
A vérifier. POur éliminer si ca le fait toujours.
GluIsBack
Re: B12 qui coupe
Message par GluIsBack »
Pas la bequille.
Sinon tu serais pas obligé de rester 5 minutes sur ton démarreur.
Mise a l'air libre de résé ?
Dixit un pote : "L'après midi, il fais plus chaud"
Pas faux !
Ca le faisais sur le GPZ a mon papa !
hûhû
marcdusoleil
Re: B12 qui coupe
Message par marcdusoleil »
j'ai pas d'experience mais y dit prendre des routes de montagnes et au retour y a des soucis y aurait pas a chercher une panne lié a l'altitude :Inclassable12:
MadMax a écrit:
Tom555
Re: B12 qui coupe
Pas la bequille.
La bécane démarre bien mais 5 bornes plus tard calage et c'est à ce moment là que je galère un peu à la redémarrer mais une fois repartie pas de souci.
Pas faux !
hûhû
C'est vrai que la bécane reste la journée au soleil et quand je part elle est déjà à 40°C.
Peut tu m'expliquer ce phénomène par rapport à la mise à l'air libre?
GluIsBack
Re: B12 qui coupe
Prochaine fois, avant de partir du taff, ouvre ton reservoir et vois si ca fais un bruit d'air
Tom555
Re: B12 qui coupe
GluIsBack a écrit :Prochaine fois, avant de partir du taff, ouvre ton reservoir et vois si ca fais un bruit d'air
Ok merci pour l'explication, je comprends :Super14: . Si la bécane reste en plein soleil les gaz dans le réservoir se dilatent et empêchent ensuite le bon écoulement de l'essence, exact?
GluIsBack
Re: B12 qui coupe
Ouaip, un truc comme ca !
noseno
Re: B12 qui coupe
Message par noseno »
marcdusoleil a écrit :j'ai pas d'experience mais y dit prendre des routes de montagnes et au retour y a des soucis y aurait pas a chercher une panne lié a l'altitude :Inclassable12:
nan nan, en altitude, c'est pas ces symptômes :Demon12: y'a de forte chance que le glu ai raison, réservoir dont la dépression de surverse est bouchée :Inclassable12:
En altitude, y'a "moins" d'air, donc? :Inclassable12:
je ramasse ta copie dans 5 minutes, chenapant!
PS
tu me copieras 5 fois le guide de la carburation des moteurs 4 temps, affreux!!!!!!
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
GluIsBack
Re: B12 qui coupe
Putain.
Dire que sur la lune, nos meules démarrerais même pas.
:Beurk02: :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02:
marcdusoleil
Re: B12 qui coupe
pas taper pas taper :admin: ben en toute logique je pense que le melange air essence ne se ferait correctement alors le moteur aurait des ratés mais pas au point de s'arreter c'est ca :smiley_perplesso:
et sur la lune c'est l'apesanteur qui empecherait la depression :smiley_dubio:
MadMax a écrit:
GluIsBack
Re: B12 qui coupe
marcdusoleil a écrit :pas taper pas taper :admin: ben en toute logique je pense que le melange air essence ne se ferait correctement alors le moteur aurait des ratés mais pas au point de s'arreter c'est ca :smiley_perplesso:
Nan, c'est l'absence d'oxygène qui empêcherais le mélanger de (bien) pèter.
noseno
Re: B12 qui coupe
la lune n'a pas d'atmosphère non plus, donc pas de pression atmosphérique......
