question sur etrier 6 piston
Re: question sur etrier 6 piston
j'ai vérifié c'est bien du 16 mm sur le srad aussi. en fait faut ça pour du 6 pistons. :wink:
robillardced
Message par robillardced »
voila monté etrier 6 pistons avec kit joint neuf plus durite avia et plaquette neuve une bonne purge
ET LA SUPRISE plus de frein mon levier et tou mou et freine sur la fin en position 1 sur le levier sinon rien pas de frein
merci de votre aide
mauvaise purge certainement, ou maitre cylindre hs
robillardced
bah la purge bonne plus de bulle et la pour rouler g remis mes etrier origine et g du freins donc maitre cylindre pas hs
alexv11lm
Message par alexv11lm »
Pas 50 causes possible...
Soit air dans ton circuit (purge) soit fuite (joints) soit maitre cylindre hs (joints, rayures...)
Bonne recherche
Alex
Si tu freines t'es un lâche... Si tu freines pas t'es un con.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Si le MC est bon et que t'as pas de fuites c'est que la purge n'est pas bonne...
Au pire envoie du liquide de frein à la seringue par le trou de la purge :Demon07:
plus de bulle qui sortent ça veut pas forcément plus d'air, une bulle coincée sur un point haut ou au niveau du mc juste en sortie et c'est bon. souvent j'en récupère aussi en tapotant les étriers et en les basculant.
pour être tranquille pour les durites et le mc faire remonter du liquide à la seringue ou plus simple en repoussant les pistons.
