question sur etrier 6 piston
robillardced
bonjour
voila g recuperer des etrier 6 piston tokico et je faudrai savoir si sa change beaucoup par rapport a la configuration d origine ?
- valium
Re: question sur etrier 6 piston
Si tu conserves ton maitre cylindre d'origine (en 14 m.m), tu vas avoir moins de freinage....
Il te faut passer en 16 voir 19 m/m pour avoir un freinage efficace.
en 16 mm ça va bien, l'idéal c'est avec durites avia et de bonnes plaquettes qui mordent sec.
- 1100GSXRman
Prends un maitre cylindre de SRAD ou autre moto équipée des tokico 6 pistons...
C'est du diamètre 14 aussi en origine...
Et ça freine vraiment pas mal
srad et autres machines en 6 pistons c'est des mc 16 mm.
- 1100GSXRman
Nan... MC d'origine de 1100 GSXR water c'est du 14, idem SRADMadMax a écrit :srad et autres machines en 6 pistons c'est des mc 16 mm.
robillardced
ok merci d accord mais le maitre cylindre d origine c du 14 sur le 1100 pourquoi si je vais celui du srad en 14 sa marche mieux
parceque la je suis d origine avec de la bonne plaquette origine durite avia avec disque origine et les freinage a grande vitesse vers 220 c dur a s arreter
- rdlc
moi j'ai des 6 pistons sur le 11 avec un maitre cylindre de 16 mm , durites aviation et plaquettes carbones lorraine , ca freine mais je trouve mon levier relativement mou .
ben là tu me fais douter pour les mc de srad et w du coup... en plus j'en vends un ça la fout bien!
j'ai testé et changé pour un 16 mm brembo et durites avia plus plaquettes au passage, difficile de dire ce qui a changé quoi! mc ou durite?
mais le mc de srad aurait fait l'affaire avec de bonnes plaquettes c'est certain.
sinon 220 c'est pas un freinage à haute vitesse c'est un freinage normal.
enfin tout dépend combien il te reste pour t'arrêter...
normalement bien purgé avec de bonnes plaquettes et des disques PAS HORS COTE (c'est le cas très souvent) ça freine bien un 1100 gsxr, faut un peu de poigne mais j'ai bien souvent fait gueuler le pneu avant et décrocher l'arrière en tout origine.
- scalpa88
photomontage air huile
- arny
roulez toute la semaine avec un diversion "qui n'a, ne l'oublions pas qu'un seul disque à l'avant" avec des plaquettes usée (y doit resté 1mm) puis apres vous prenez le 11,,,et bien puré,,,ça freine un 11 c'est dingue,,,avec un doigt en plus
- noseno
- Membre expérimenté
ah bon?arnold a écrit :roulez toute la semaine avec un diversion "qui n'a, ne l'oublions pas qu'un seul disque à l'avant" avec des plaquettes usée (y doit resté 1mm) puis apres vous prenez le 11,,,et bien puré,,,ça freine un 11 c'est dingue,,,avec un doigt en plus
et c'est pour un meilleur grip le doigt au cul?
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
- 1100GSXRman
J'suis étonné.... sur mon 11W j'avais un MC avec gravé 14 dessus...
Je vais vérifier ça ...
- antoinet111
faut que je regarde aussi alors, car, j'ai ceux du 750 encore.
tu finis par te mélanger les pinceaux avec toutes ces bécanes et toutes ces pièces!1100GSXRman a écrit :
