gros probleme ratés + synchro rampe mercure
- seba57
Bonjour a tous
Voila , lorsque je roule a bas regime sur un filet de gaz , la moto fait des "ratés"comme si elle broutais en fait
J'avais deja completement nettoyer la rampe de carbu car la moto ne tenais pas le ralenti , de ce coté la c'est bon , elle tiens le ralenti maintenant
J'ai essayé de regler la synchro des carbus avec une rampe a mercure mais je n'y arrive pas , car dès que je demarre la moto , les 4 colones aspirent le mercure qui fait comme des bulles au lieu de faire un trait continu
Est ce que vous auriez une idée , car le je cale........
merc d'avance
merc d'avance
- GluIsBack
Re: gros probleme ratés + synchro rampe mercure
Pas assez de mercure ?
- seba57
- GluIsBack
Ca peut être que ca.
Ta pas de photo ?
Ta pas de photo ?
ta rampe est pas bien étanche si le mercure grimpe, j'ai le souci sur la mienne.
soit étanchéité en bas ou tubes microfissurés comme la mienne.
je vais tout noyer dans un bloc d'époxy ce sera étanche à 100%.
vaporiser du mercure dans un gex c'est mauvais, il est recommandé d'aller se tirer une bourre pour évacuer si ça arrive.
- seba57
- SHOG'
n'y aurait il pas des réducteurs à placer sur les flexibles ? comme sur les carbtune..........
si si évidemment.
mais si ton système n'est pas étanche il avale de l'air et la colonne de mercure se fractionne et remonte, ça se voit bien.
- seba57
je viens de faire la synchro ; elle est maintenant ok
Par contre , la moto " ratatouille" toujours sous 3-4000tr
- bugomiel
Tu as probablement un problème de richesse.
Tu as fait quelque chose sur la moto avant que le phénomène se produise, genre changement de pot ou de type de filtre à air ?
- seba57
non , elle le fait dpuis l'achat
je vais essayer de baisser les aiguilles d'1 cran pour voir
- seba57
j'ai monter le clip d'1 cran sur l'aiguille ( donc j'ai baissé l'aiguille d'1 cran) et , il semble ne plus y avoir de problème
je refait un test demain pour etre sur
- seba57
test concluant , la moto ne fait pus aucun a-coup
Sa fait du bien de pouvoir profiter du "coffre" du 11...........
