ptit probleme de fuite d'essence
j-miche
Message par j-miche »
salut à tous,
pendant que j'étais en vacances, j'ai demandé de bricoler 2/3 trucs sur ma 750 gsxr de 91 (vidange, chagement filtre à huile et air, les 4 bougies) bref pas grand chose, le probléme, c'est quand il a voulu remettre en route, de l'essence refoule apparemment du filtre à air (et pas qu'un peu) lorsque l'on essaye de la mettre en marche, en plus il me semble qu'elle ne tourne que sur 2 cylindres (les 2 de doites quand on est de face ne tournent pas), brf est ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ?
En plus les vacances sont pas finies, j'aimerais me balader avec un peu, ce serait domage de gacher :VroumVroum06:
merci d'avance pour les infos.
gex916
Re: ptit probleme de fuite d'essence
Message par gex916 »
met des coups de manche de tournevis sur tes cuves, sa va ptetre debloquer tes pointeaux :ico_yeah4:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
BuZz
Message par BuZz »
Soit les pointeaux sont sortis de leurs logements, soit les joints sont HS.
Dans les deux cas, à ta place, je démonterai pour vérifier. Il m'est arrivé la même lorsque j'ai repassé la rampe de 36 sur mon brélon, les joints étaient HS.
j-miche
bon, vais voir ça demain merci
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Et regarde si ton niveau d'huile n'a pas monté.
j-miche
je viens de faire la vidange, mais tu penses à quoi ?
SHOG'
Message par SHOG' »
..........que si ton essence a dégueulé par le filtre à air , il y a des chances pour que de l'essence soit passée ds l'huile..........d'où un miraculeux niveau d'huile qui augmente tout seul !!!!!!! :wink:
le 11/06/2013
j-miche
ok c'est reparti merci à vous :ico_yeah4:
