bonjour quand on change le radiateur j aimerai connaitre la procedure au niveau de l huile
si il faut deja remplir le radiateur ou si il faut le monter vide
merci pour vos reponse
radiateur d huile neuf
- SHOG'
Re: radiateur d huile neuf
j'ai tjrs remonté mes radiateurs vides...........suffit juste de mettre l'huile sur un niveau supérieur au Maxi..........aprés chauffe , tu réajustes ton niveau !
n'en mets pas trop non plus, il en va pas énormément ds le radiateur .
sloggies
- Membre éclairé
Moi je demonterais les antipatates et je mettrais des coups de demarreur pour réamorcer le circuit d'huile
A mon avis l'huile doit redescendre du radia quand on coupe le moulin mais bon vaut mieux être prudent
robillardced
