TURBO BANDIT
yann12
Re: TURBO BANDIT
Message par yann12 »
superstanav a écrit :c'est de quels ordres la pression et le débit d'huile necessaires pour un turbo?
(question de néophyte puant)
d'un ordre plus précis que le ça crache plus ou moins. :Alcooliques21:
si il y a bien un truc sensible sur les turbos c'est le graissage, et même sur roulement ça doit mal tolérer les à peu près.
un des premiers trucs que j'installerais c'est un mano de pression d'huile, un petit investissement qui peut sauver un turbo en cas de boulette.
VIVRE LIBRE OU MOURIR !!!
http://gsxr-sacs.com/FORUM/index.php
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Message par FABIEN B12 TURBO »
Oui tout a fait c'est prevu car c'est vrai que je n'es aucune indication de pression d'entrer de turbo et vu que le garret va me couter un oeil je prefere prendre mes precaution. :Demon07:
For ever..Image
1100GSXRman
Re: TURBO BANDIT
Message par 1100GSXRman »
Attention la pression ce n'est pas le débit !
Si tu as une bonne pression mais que tu a une toute petite sortie donc un faible débit, ça va pas etre terrible...
Privilégie un gros débit pour le refroiddissement, après la pression est moins importante que si tu avais un turbo à paliers...
superstanav
Re: TURBO BANDIT
Message par superstanav »
je n'ai pas dépouillé le post depuis le début (mode grosse fleme on ) mais tu as une pompe à huile dédiée au turbo?
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Oui tout a fait a 250€ la pompe je t'affirme qu'elle fonctionne bien ,pour ma part je commanderai le garret pour Aout au retour de mes vacances,1000€ mais la c'est du garret,je controlerai bien le graissage quand meme. :Demon07:
Ce qu'il ce passe avec l'ancien turbo c'est que le roulelment est cramè donc le turbo ne souffle plus assez a haut regime et donc je suis trop riche ce qui me fait brouter la moto a haut regime meme en aillent baisser la pression essence au max. :Demon07:
For ever..Image
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
salut a tous donc le bandit est au garage il dort un peut en attendant le turbo,donc moi du coup je roule avec mon srad bon c'est pas pareil mais ca ira bien.Bientot quand le turbo sera remonter je vendrai certainement le srad je vous met les photos. :Demon07: Image Image
For ever..Image
Re: TURBO BANDIT
monte y un turbo sur le srad :Demon12: :Demon12: :Super14:
Banditos45
Re: TURBO BANDIT
Message par Banditos45 »
Il est bô ton srad!!! :1er: :admin:
eekoog
Re: TURBO BANDIT
Message par eekoog »
Banditos45 a écrit :Il est bô ton srad!!! :1er: :admin:
:Forum01:
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Merci,Pourquoi pas mais j'attend d'avoir l'hayabusa pour monter un autre turbo. :Demon07:
For ever..Image
Re: TURBO BANDIT
FABIEN B12 TURBO a écrit :Merci,Pourquoi pas mais j'attend d'avoir l'hayabusa pour monter un autre turbo. :Demon07:
tu va monte un turbo sur l'hayab? :Super14:
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Oui c'est un de mets projet dans les anèes a venir pour l'instant je dois finir proprement ma bandit apres on verra,pas de stress. :Demon07:
For ever..Image
tomy1100
Re: TURBO BANDIT
Message par tomy1100 »
Bon on fin août, tu en es ou? turbo garett? ou tu es reparti en mer :Hein60:
Mais ou est fabien :giro:
Ce qui ne tue pas, rend plus fort
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Salut les air huileux donc le bandit est de cote jusqu'a l'annee prochaine car j'ai trop de travail,je me suis pris un 400WRF pour le boulot que j'ai echanger contre mon srad qui en ce moment est en cours de demontage car je dois y changer la boite de vitesse car la 3 saute,une fois le srad fini j'ai un XJR avec soupapes a refaire et pour finir je part 4 mois en mer a partir de Octobre donc pas le temps pour la bandit mais elle est toujours la et prete a recevoir ce qu'il faudra,j'ai le temps.Voila j'espere que vous tout va bien,je vous met quelques photos.Image Image
For ever..Image
Re: TURBO BANDIT
Salut fabien jolie moto :ico_yeah4:
