caractéristiques boîte de vitesses 1100 1200
longueurs mesurées d'un bout à l'autre de l'axe.
longueur arbre primaire:
arbre 1127 de 90: 22.7cm
arbre 1052 : 21.34cm
arbre b12 : 22.34cm
longueur arbre secondaire
arbre 1052 : 19.26cm
arbre 1127 de 89 : 19.3cm
arbre 1127 de 90 : 19.6cm
arbre b12 : 19.76cm
l'arbre secondaire du 1052 va sur le 1127
les gros roulements d'arbre secondaire sont les mêmes sur le 1052 et 1127 (90-89) mais ce n'est pas du tout le même sur le b12 et le 1127 (91-92)
beaucoup de différences entre la boîte 1052 et 1127:
arbre primaire: pignon de 2 incompatible
arbre secondaire: pignon de 2, de 5, de 3 incompatibles (possibilité de mettre un arbre de 1127 sur le 1052 avec pignons de 1127)
le b12 et 1127 les pignons sont identiques
j'ai pu noter 2 types de pignons de 5 sur l'arbre secondaire: un avec des crabos "entiers" et d'autres avec des crabos "diminués". Par exemple sur la boîte b12, le pignon de 5 avait 2 crabos "diminués" explosés. à priori ceux-ci semblent moins solides.
PIGNONS
arbre primaire (embrayage)
pignon de 1ère(fait partie de l'axe), nombre de dents: 13
pignon de 2ème, nombre de dents: 19
pignon de 3ème, nombre de dents: 20
pignon de 4ème, nombre de dents: 22
pignon de 5ème, nombre de dents: 23
arbre secondaire
pignon de 1ère, nombre de dents: 31(biseauté)
pignon de 2ème, nombre de dents: 31
pignon de 3ème, nombre de dents: 25
pignon de 4ème, nombre de dents: 23
pignon de 5ème, nombre de dents: 21
Modifié en dernier par <mat> le 08 juin 2011, 12:14, modifié 6 fois.
valium
Re: caractéristiques boîte de vitesses 1100 1200
Message par valium »
A METTRE EN TUTO !!!!!!
edité
leloup
Message par leloup »
le gros roulement de l abre secondaire est le meme sur le 1052 et sur le 1127 89/90 mais pas le meme sur le 1127 91/92.
roulement plus large sur le 1127 91/92 donc carters moteur differents aussi
leloup a écrit :le gros roulement de l abre secondaire est le meme sur le 1052 et sur le 1127 89/90 mais pas le meme sur le 1127 91/92.
:Demon07:
ok j'édite avec ajout de remarques quant aux pignons de boîtes 1052/1127/b12
:Alcooliques03:
sinon pour la refection de la boîte, il n'y a pas de difficultés particulières, tout est bien expliqué dans la RMT.
en tout cas il faut absolument un tournevis à frapper pour les 3 vis qui tiennent la platine du capteur d'allumage et les 2 vis à têtes fraisées derrière l'embrayage sinon... bonjour les dégâts!
philvk75
Message par philvk75 »
l'arbre secondaire du 1100 89 fait 19.3 et le 90 19.6
90
et
89
mais c'est vraiment super ce que tu fait :wink:
je vais éditer :Demon07:
mais t'es sûr parce que normalement 89 et 90 c'est le même moteur (1127 à linguets)
tu veux pas dire plutôt 88?? (1052cm3)
j'ai édité en 19.3 pour le 1052 en attendant que tu confirmes
philvk75
oui je suis sur c'est d'ailleur aussi pour sa que l'espece de bague( pieces 43 voir plus loin ) contre le pignon de sortie a pas la meme taille.
sur la mienne j'ai eu le pb
D'ailleur apres on vois que le pneu arriere du 90 et plus large que le 89
edit : http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2039791
sur les fiches pieces numero 20
MODEL K 24131-48B00
MODEL L 24131-40C11
sur la fiche pieces 43
MODEL K 09180-25093 SPACER,25X34X19.7
MODEL L 09180-25094 SPACER 25X34X22.7
sur la fiche pieces 29
MODEL K 24331-48B03 PIGNON GSF1200
MODEL L 24331-48B30 PIGNON 3EME
le reste je sais pas trop y a plein de plus bon que moi ici
jackdaniel
Message par jackdaniel »
philvk75 a écrit :oui je suis sur c'est d'ailleur aussi pour sa que l'espece de bague( pieces 43 voir plus loin ) contre le pignon de sortie a pas la meme taille.
MODEL K 24131-48B00
MODEL L 24131-40C11
l arbre est different sur le 89 effectivement. plus court
Modifié en dernier par jackdaniel le 08 juin 2011, 16:40, modifié 1 fois.
ok merci pour tes infos! j'ai edité :ico_yeah4:
<mat> a écrit : le b12 et 1127 les pignons sont identiques
il y a eu une modif sur les crabots en effet, le diamètre a été diminué car l'usinage des dents les rendait fragiles, j'en avais un de cassé sur mon 11.
normalement suz fourni le modèle modifié.
matt
Message par matt »
Petit UP!!!
Les pignons des arbres primaires et secondaires 89 90 91 92 sont ils les memes?
oui
matt
Message par matt »
Merci :wink:
un petit TUTO pour éviter que ça disparaisse???
