- filtre à air neuf
- refection du pot (bouchage tu trou percé au burin dans mon Devil Racer à chicanes, sans laine) et j'ai une ligne complète Devil inox. Deux points de soudure sur la grille de l'intermédiaire qui se baladait.
- bougies NGK JR9A neuves
- bobines controlées et résistances dans les normes.
- jeu aux soupapes effectué par mes soins et remontage du couvre culasse sans pate à joint (le joint caoutchouc est en bon état).
- boite à air bouffée - rapée, du à une glissade antérieure à l'achat et recollage d'une plaque d'alu à la colle silicone foireux = plaque qui se barre et boite non étanche (pas de moi le collage hein)
- Robinet neuf
- Nettoyage de la rampe aux ultrasons et jus de citron, auguilles et pointeau en bon état (en tout cas ni marqués ni ovalisés).
- Membranes en état correct (pas de trou ni fente apparents)
- Boisseaux coulissent bien.
- Compressions : 9.5 - 10 - 9.5 - 9 (sans rajout d'huile dans les cylindres)
Depuis peu :
- Aiguilles avec clips au 4eme cran, donc aiguilles remontées.
- Gicleurs principaux de 140 (origine 130)
- Gicleurs de ralenti de 45 (origine 42.5)
Résultats :
-Avant changements de config carbu : bougies blanches ecarlate, des pétarades à la pelle, pas de trou à l'accèl, et une vmax de 220 km/h
-Après changements : bougies noires noires, ça ratatouille tout le temps, ralenti sur moins de 4 cyl de temps en temps, et une vmax de 160 km/h. Ah oui et un plein bouffé en 150 bornes...
Voila, vous savez tout, et moi je rame le cake.
