Salut à tous, j'ai souci d'étanchéïté sur ma ligne duplex, ça fuit pas mal au niveau des bombonnes sur le collecteur, je viens d'acheter la moto, je n'ai encore pas désossé la ligne.
Comment se fait l'étanchéïté à cet endroit, il y l'air d'avoir des rondelles juste tendues par des ressorts, ça se limite à ça ?
Merci d'avance
étanchéïté Yosh Duplex Rs3
- Pierre®
- Gsroil1
Re: étanchéïté Yosh Duplex Rs3
a priori ça se monte comme ça
sur celle que j'ai acheté dernièrement ces tubes on carement été soudés en lieu et place des rondelles et ressort
- Pierre®
Ca ne serait peut être pas plus mal, parce que ça a pas mal tendance à jouer des castagnettes et à créer des fuites d'echappement, à moins que ce ne soit mes ressorts qui soient fatigués et qui ne tendent plus assez
- 1100GSXRman
Normalement y'a juste des p'tits joints je crois...
Sur la Yosh' qui est sur le RR cottard, ils ont rajouté des fils de fer (type vis freinée) pour les tenir plus fort...
Sinon sur les versions inox en effet parfois les bombonnes sont soudées avec des petites pattes de renfort...
Le truc c'est qu'il faut vraiment etre un pro de la soudure pour aller souder contre la bombonne...
- Pierre®
c'est une version inox sur le srad que je viens d'acheter, et effectivement en plus des ressorts il y a des fils d'inox torsadés qui retendent en plus des ressorts mais c'est insuffisant à priori
