Bruit en roulant ou sur béquille centrale
- valium
Re: Bruit en roulant ou sur béquille centrale
5m/m c'est beaucoup quand on tire un seul maillon, qui n ormalement ne doit pas avoir de jeu.
mike91750
- Membre expérimenté
Ceci pourrait engendre un vilain bruit, très vilain?valium a écrit :5m/m c'est beaucoup quand on tire un seul maillon, qui n ormalement ne doit pas avoir de jeu.
J'crois que le kit chaîne va y passer. 15.000 bornes, ça fait peu, mais bon...
- SHOG'
une fois la chaine tombée , il ne fallait pas remonter le carter...........tu pouvais passer les vitesses à la volée.........
avant de changer le kit chaine , regarde ds quel état sont les dents du pignon et de la couronne.......ça serait dommage de le changer inutilement.
d'aprés moi, il n'y a que ce moyen de controle pour s'assurer qu'il ne s'agit pas du roulement sortie de boite.
si aprés chgmt du kit complet, le bruit demeure, tu seras bon pour un redémontage complet.....
quant au PSB , il est normal qu'il ait un peu de jeu en latéral......
mike91750
J'aime pas passer les vitesses à la volée, sans débrayer.
Les dents des pignons/couronne m'ont l'air en bon état.
Nickel pour le petit jeu en latéral du PSB. Ca m'arrange. LOL
mike91750
Hello,
Je reviens UN PEU tardivement...
Le bruit a disparu quelques jours après... Moi pas y'en avoir compris.
Et il est revenu l'autre jour. Je refais la tension de chaîne et NICKEL.
Bref, en gros c'est que le kit commence à fatiguer.
J'préfère ça à un truc PLUS CHER!!!
Merci à vous...
Merci à vous...
- valium
Graisse la bien comme il faut AU RETOUR des ballades.... Ca laisse à a la graisse le temps de penetrer
