Quel produit pour....
Re: Quel produit pour....
clair que souder ça ça va se tordre de dire en fait!
je pensais plus au truc de bruno, c'est radical. tu fais ça en bonne ferraille et ça roule.
- GluIsBack
Clair, et après tes peinard !MadMax a écrit :clair que souder ça ça va se tordre de dire en fait!
J'y avais pas pensé !
- ioyo44
- Membre éclairé
l'ideal, c'est d'usiner le dessus du demi palier pour que ta piece porte bien
selon tes possibilitées tu peux faire usiner une jolie piece en alu et remplacer les vis du demi palier par des BTR, ou bien une plaque avec un comme un ecrou soudé.
apres ca ne bougera plus.
et pendant que c'est demonté tu poses des helicoil sur les autres avant de tout arracher ;)
Old R & Co, le forum de toutes les motos des années 80 __________________________Mon 11R '87 restauré
______________________________________
mais surtout des GSXR et des potos du 44!!!!
- GluIsBack
Salut ioyo !!!!
Ouaip, un joli truc en alu je pense.
- gexman84
quand j'ai fais repeindre mes jantes en epoxy , le gars m'a peint aussi les logements du roulement ......... du coup quand il a vu sa connerie il a passé un cout de brosse ( euh.......... un peu dur la brosse , lol ) et au final j'avais le roulement qui nager d'un bon centième je pense ............ je suis aller voir mon tourneur , il m'a mis un truc qui ressemble a du loctite ( mais vert !!) et ca tiens maintenant ........ !! on verra le jour ou je change mes roulements !!!! mais dans ton cas , ce n'est pas un soucis
Yvil a écrit :la peur, l'argent et le succès avec les femmes sont les 3 choses que je n'ai jamais connues
- GluIsBack
Yes.
Du scelleroulement qu'il ta mis !
On en utilise aussi au taff.
Mais....toujours le soucis de la chaleur :)
- ioyo44
- Membre éclairé
scelle roulement, ou loctite verte, la plus resistante : elle permet de coller des emmanchement, et sur une vis c'est quasi-indemontable
- GluIsBack
Ui, mais la T°c .??ioyo44 a écrit :scelle roulement, ou loctite verte, la plus resistante : elle permet de coller des emmanchement, et sur une vis c'est quasi-indemontable
de toutes manière que ce soit le scelroulement, le blocpress ou autre ça colle et calle un jeu radial mais si on tire en axial y a pas de résistance mécanique.
pour un roulement de roue comme gexman c'est limite, si le trou est plus grand faut déjà qu'il soit rond et concentrique (c'est mieux, plus simple à caler)à la jante et ensuite faut soit intercaler une frette sur mesure ou poser des morceaux de clinquants bien ajustés, contrôler la concentricité (comparateur) et coller au scelroulement.
ça peut être bien fait mais pour que ça tourne rond faut pas se contenter de juste coller, là c'est certainement dans les choux. si le défaut est excessif ça fini par se ressentir.
si le peintre avait été moins bourrin et avait gratté la peinture plutôt qu'attaquer à la brosse! m'enfin les peintres savent rarement reconnaitre une portée mécanique... au taf on connait!
sur les motos le cas courant c'est les portées de disques repeintes sur les jantes.
pour nettoyer en mécanique les portées et plans de joints sont toujours grattés pour respecter la géométrie de la surface, on ne ponce pas sauf cas particulier. un truc pas mal en finition c'est le tampon jex associé à du produit.
de même un défaut n'est pas rattrapé à la lime ou en ponçant mais à la pierre.
- ioyo44
- Membre éclairé
+1, c'est vrai, ca reste de la colle
et pour demonter, bein on chauffe, alors la tenue a la temperature, bof bof...
- GluIsBack
Ouais c'est clair.ioyo44 a écrit :+1, c'est vrai, ca reste de la colle
- PILLOUX
- Localisation : dans le 22 a coté du menez bré(302m quand meme) pres de guingamp
les produits "miracle" c est que du provisoire et au prochain demontage ça va peter .....................
un autre piece ou un filet rapporté
t as une tof de ta piece
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
- GluIsBack
Negatif man, c'est monté !
Mais le coup du morceau d'alu usiné, j'y crois !
- Bruno
Bien sur que ça marche, rien de démontre le contraire.
Il y a un mois de ça j’ai demandé a notre concepteur qui bosse sur DAO de me faire un dessin coté de ce que j’ai proposé malheureusement il a eu un problème de santé (infarctus) ,il va bien et reprendra son travail qu’au mois de septembre,alors pour le moment pas de dessin coté.
- Frédodo
- Membre éclairé
"""""si le peintre avait été moins bourrin et avait gratté la peinture plutôt qu'attaquer à la brosse! m'enfin les peintres savent rarement reconnaitre une portée mécanique... au taf on connait!""""""
Une portée mécanique... Tu veux dire qu'il peut y avoir des petits??
Ou alors, c'est en rapport avec la musique?
""""de même un défaut n'est pas rattrapé à la lime ou en ponçant mais à la pierre.""""
ça, c'est noté!!
ça, c'est noté!!
Bah, jusque là, ça va...
