boite a air
Sidecarman
boite a air
Message par Sidecarman »
Salut
Est ce que quelqu un aurait un éclaté de la boite a air . En effet , elle a été bidouillée et je voudrai tout remettre d origine :Demon07:
De plus comment le filtre a air d origine tient il ?
Si on récapitule , il y a la plaque avec l entrée d air , le filtre et ensuite les manchons d admission ?
Merci .
valium
Re: boite a air
Message par valium »
IL y a :
- La boite à air en elle même.
- Les 2 plaque comprenant les manchons d'admission d'air (qui s'enquillent par l'intérieur de la boite à air et sont tenus par des tringles métalliques.)
-Le filtre à air (Celui ci est collé sur une plaque avec un trou. l'ensemble se visse avec 4 vis cruciforme a l'extérieur de la boite à air.)
Si tu ne comprends pas, va voir sur http://www.pieces-suzuki.com
Il y a toutes les microfiches.
Sidecarman
Re: boite a air
J ai bien compris VALIUM :Alcooliques03:
Avec quoi collez vous le filtre ? >>>> C est pas un peu bizzarre comme systeme ?
valium
Re: boite a air
Il n'est pas collé le filtre.
ON l'achète comme ca. C'est le filtre collé à sa plaque.
