Conseils pour démonter embrayage !!!!
kasaol
Message par kasaol »
Salut à tous !!!
Bien, je dois tomber mon embrayage afin de changer les disques garnis sauf que :
je n'ai pas ma RTM (sacs 92) et pas d'outil adéquat !!!!
Donc :
- d'une je voulais savoir si l'écrou qui tient la cloche est un pas à gauche ?????
- deusio, si tout simplement en mettant ma moto en prise et en appuyant sur le frein arrière ( avec une deuxième personne), cela suffirait car j'ai bien une douille de 50 mais avec un cric manuel ??????
Je suis donc preneur pour tous conseils !!!!
APPEL DE PHARE
Ce qui compte c'est pas la chute: c'est l'attérissage !!!
valium
Re: Conseils pour démonter embrayage !!!!
Message par valium »
viewtopic.php?f=8&t=5565
Et c'est un pas normal.
kasaol
Merci Modo pour ce petit lien !!!
Appel de phare
tu suis le tuto et tu veras y a pas de probleme, si tu a du mal te gene pas a poser des questions
kasaol
Merci encore !!!
:Super14:
deyohann
Message par deyohann »
merci pour le lien
j'avais été embêté aussi pour changer mon embrayage sur mon b12 (démontage de l'écrou),
j'avais essayé avec l'outil Suzuki, c'est de la daube, pas de prise :Grrrr03:
j'ai essayé à la clé à sangle, pas mieux
puis j'ai mis une clé à pipe au niveau de l'écrou, et donner des coups de marteaux, c'est venu tout seul, grâce au choc
j'ai retesté ce système sur un moteur au sol, idem,pas de pb :wink:
