Bilan vrai roulage et demande d'avis.
BuZz
Message par BuZz »
Cet après-midi, vrai premier roulage avec mon SACS dans la vallée de Névache, dans le Briançonnais, avec Madame.
La carbu n'est pas bonne : excellente reprise à bas régime, ça patate super bien. Puis, vers 6/7000 trs, elle commence à devenir molassonne, ne prend pas bien les tours et poignée en coin, on arrive rapidement aux maxi de ce qu'elle peut donner. Impossible d'atteindre le rupteur, elle monte difficilement dans les tours jusque vers 8/9000 trs, pas plus.
Qu'en pensez vous? Pour moi, le gicleur principal est parfait, le ralenti est bon et la poussée bonne à bas régime. Après, ça doit être une question d'aiguilles... et là, je ne connais pas!
Je pense la déposer au bouclar local pour réglages mais j'aimerais votre avis. :Inclassable12:
valium
Re: Bilan vrai roulage et demande d'avis.
Message par valium »
Tiens, regarde la :
viewtopic.php?f=24&t=11741
Avant d'aller au bouclard
L'Abbé
BuZz
Message par BuZz »
Super ton lien Valium!!! Merci.
Bon, donc mes vis de richesse sont ok, mes aiguilles et mes gicleurs sont pas bons. :Inclassable12:
J'suis pas bon à partir de 1/4 de régime environ.
valium
le forum est une mine d'informations très enrichissantes. C'est ce qui fait sa force, en dehors des déconnages d'Autour d'un café.... :ico_yeah4:
superstanav
Message par superstanav »
si ca ne marche pas en haut c'est justement un probleme de gicleur principal inadapté ou un probleme de filtre qui bride le débit :
quand les gaz sont ouverts en grand le boisseau est tout en haut et seul le gicleur principal donne , l'aiguille ne joue que sur la progressivité .
C'est meme le premier reglage à trouver quand on part de zéro pour une carburation .
en plan B : refait le test sans madame.....et là il va falloir trouver les mots si tu te retrouves un avion de chasse :Demon12:
Modifié en dernier par superstanav le 16 mai 2009, 23:05, modifié 1 fois.
BuZz
Message par BuZz »
Ba seul, ce sera certainement moins flagrant mais ça reste la réalité.
Donc prob de gicleur principal essentiellement. Ok.
Ceci étant, avec le bloc du 11, elle était 100 fois trop riche, de la fumée noire sortait du pot lors des accels... étrange!
Elle est peut-être encore trop riche, je ne sais pas. Il faut que je regarde mes bougies pour avoir un vrai premier diagnostic. :Alcooliques03:
nono gsxr
Message par nono gsxr »
+1 Gicleur principale. :1er:
Question bète. Ton filtre a air est bon? :Inclassable12:
Est ce quelle avait le mème échappement avant? :Inclassable12:
Image<a href="http://]
gaaaaaaaazzzzzzzzzzz!
BuZz
Message par BuZz »
Oui, le filtre est bon. Avant? Ba elle avait pas ce moteur! :mrgreen:
Normal que je doive reprendre les réglages carbu.... :Alcooliques03:
valium
Tout à fait normal.
Pas les mêmes carbus, pas les mêmes synchros non plus, pas les mêmes gicleurs.......
Tout est a revoir, surtout avec ton ancienne rampe
C'est ce qui m'attend aussi. Mais juste la synchro. Puisque je garde la même cylindrée et le même type de moteur.
superstanav
+ la richesse surement qui varie toujours un peu d'un moteur à l'autre
red bull 64
Message par red bull 64 »
as tu remonter ta rampes de 40
si oui as tu retravailler tes entrée de conduit d'admition,car si tu la pas fais tu auras jamais un moteur qui tourne a 100% de ces capacité,et en plus tu auras une enorme surconsomation
BuZz
Message par BuZz »
J'ai remonté la rampe du 11 oui et non, je n'ai pas touché à la culasse.. le mieux est le pire ennemi du bien donc...
Pour la conso, ça reste à voir, de toute façon, j'ai jamais fait plus de 120/130 bornes avec un plein, quelles que soient mes meules... :Chut08:
bugomiel
Message par bugomiel »
BuZz a écrit : j'ai jamais fait plus de 120/130 bornes avec un plein, quelles que soient mes meules... :Chut08:
Tu roules toujours en première ?
Ta religion t'interdit de passer en réserve ?
BuZz
Message par BuZz »
Nan, ça a toujours été ça avant réserve par contre, oui... du XJR 1300 avec ses 22 litres au GSE500, en passant par R1, TLS, j'ai toujours fait ça et jamais dépassé 150 bornes...
Mais bon, en RP donc toujours en mode [ON-OFF]...
