Serrage filtre à huile
Re: Serrage filtre à huile
bugomiel a écrit :
kenny a écrit : Ouais j'ai des mains de gonzesse et alors !!!! :Super14: comme ca en plus de serrer mon filtre a huile a la main je peux les mettre dans les culottes des filles!!! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Au risque de faire un petit hors sujet, ta taille de la main n'y est pour rien en ce qui concerne leur adaptation aux culottes de filles.
Tout est une question de doigté.
vive le fist :Chut08: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
nono gsxr
Message par nono gsxr »
A la main avant :1er: :1er: .
Et maitenant a la machine car j'ai un peu vieilli :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: .
Image<a href="http://]
gaaaaaaaazzzzzzzzzzz!
ocedar91
Message par ocedar91 »
Bon et bien je crois que je vais faire pareil alors. :wink:
Me disait aussi que le serrer comme un ane comme le préconise la RMT n'était pas la solution idéale.
Merci les gars. :admin:
Beaucoup d'huile dans un gros tas de féraille?
ça tourne comme une patate à froid?
Pas de panique, z'avez un SACS. :wink:
kenny
Message par kenny »
Oui c'est sur mais rien ne vaut le "coup de clef" pour finir par contre :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Bon aller j'arrete de pourrir le post
Quand un philosophe me répond, je ne comprend plus ma question...
ocedar91
Mes grosses paluches ne sont pas un handicap mais c'est vrai qu'il faut la nana qui va bien. :ico_yeah4:
deyohann
Message par deyohann »
à la main tjs, sauf si vraiment inaccessible et manque de force, un petit quart de tour à la clé, mais surtout pas un serrage excessif car ensuite c'est quasi indémontable à coup sur
salutations
superstanav
Message par superstanav »
hier ,j'ai fait un super tour avec des potes dans les alpes de hautes provence et avec un mec en 600GSR (d'ailleurs la panne est arrivée sur la seule japonaisedu groupe :Demon12: ),
bref,à 70 km de Toulon,dans une portion bien viroleuse ,grosses glissades de l'avant et de l'arrière,grosses fumées, arret sur le bas coté en pilou-pilou :
bilan le joint du filtre à huile qui s'était envoyé en l'air et qui dépassait sur un coté du filtre......
la roue arriere integralement huilée par le sabot ,l'avant aussi un peu avec la pression et plus de niveau d'huile dans le hublot de carter.
une chance qu'il ne soit pas fracassé et fadé le moulin à sec. Ca s'est juste fini par une heure d'attente pour la dépanneuse.
le filtre a du vraissemblablement etre monté à sec et trop serré par la concession.
