avis sur kit chaine EK ???
salut j ai monté un kit chaine de cette marque il y a a peu pres 16000 kms sur le b 12 a ma chérie et je le trouve de plus en plus bruyant !! j ai démonté le cache pignon et les dents sont légerement inclinées! quand j appuie sur le brin mou , ca fais un clac comme ci la chaine avais du mal a rentré dans son logement !!! et ce clac raisonne dans le moteur !! vu que j ai récemment changé le roulement de sortie de boite sur mon 1100 je psycothe !!j ai remarqué que la chaine était marqquée coté intérieur du pignon !!!
Bruno
Re: avis sur kit chaine EK ???
Message par Bruno »
Ton kit chaîne est bon pour la poubelle, concernant l’usure j’ai pas bien compris mais a tout hasard l’alignement plateau et pignon est il bon ?
merci de me rassurer bruno !! et maintenant :: BONNE NUIT
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Les pignons s'usent toujours plus vite que le reste hein !
metallica
Message par metallica »
kit chaine HS , jete le et hésite pas a investir dans du bon matos :wink:
Yvil
Message par Yvil »
j'ai deja eu des EK, et j'en ai encore un sur mon 11 je crois. c'est du bon matos, c'est monte d'origine au japon et j'ai jamais eu de soucis
Westre 1100
Message par Westre 1100 »
Bruno a écrit :Ton kit chaîne est bon pour la poubelle, concernant l’usure j’ai pas bien compris mais a tout hasard l’alignement plateau et pignon est il bon ?
Salut!
Petite question au passage: Comment on s'assure que le pignon et plateau soit bien alignés? Il n'y a pas de réglages pour ça?
Bruno
Message par Bruno »
Salut!
Avec les moyens d’un riche, je vais te dire au laser.
Avec les moyens d’un pas trop riche mais outillé, je vais te dire une règle.
Avec le moyeu du pauvre, je vais te dire une ficelle fine.
CBR90027
Message par CBR90027 »
Salut!
Sinon moi je fais çà...
viewtopic.php?f=2&t=14177&p=244219&hilit=tuto#p244219
:Alcooliques03:
GluIsBack
Salut!
J'savais bien que j'étais pauvre !
:Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
ça c'est pour aligner une roue, mais ça dit pas si couronne et pignon sont dans l'axe.
à vérifier avec une règle fine et rigide fixée sur la couronne, ça le dit vite si c'est pas ça. 1 mm de décalage maxi en gros.
à contrôler aussi le roulement de porte couronne, si il est mort ça travail plus en ligne.
probleme résolu par changement kit chaine ( afam) et par la meme occasion les trois roulemùents de roues et de support couronne :Inclassable12: :Alcooliques21: !!! usure irréguliere du pignon qui parait ovalisé !!
