donc robinet à changer
pour savoir quel(s) pointeau est en cause:
- tu vires ton réservoir, tu enlèves les chapeaux des carbus ainsi que les boisseaux (avec aiguilles et membrane).
- tu fais couler de l'essence (attention aux poussières!!!!!!!!) dans les deux durites et tu observes par quel puit d'aiguille l'essence s'écoule.
- tu vidanges (vis) la cuve correspondante en espérant que ça vire la saleté qui ferait fuir ton pointeau (si c pas dû à l'usure)
- tu re-rempli la durite d'essence pour voir si l'essence coule encore.
- si ça continue à couler> démontage de la rampe> contrôle pointeau, saleté> nettoyage ou changement du pointeau+ siège+ joint de siège
- si ça s'arrête> c'est bon, t'as juste le robinet à changer
PS j'ai pas tout lu ce qui a été dit avant donc c'est fort possible que je répète, je m'en excuse d'avance!!
