ça casse un joint de culasse sur un saccs?
gsxffred
Re: ça casse un joint de culasse sur un saccs?
Message par gsxffred »
petit déterrage de post y aurrait il des bracelets que je pourrais monter sur les fourreaux? un pote m'a filé un poly complet de r6 va y avoir de l'adaptation dans l'air je va présenter ce we voir la gueule que ça pourra avoir
accessoirement si quelqu'un a un 4 en 1 de 750 meme avec du taf (donc pas cher la moto va bien gouter aux bacs a sables je pense !!!!) proposez moi: ya une une magouille pour suprimer la sortie gauche du collecteur d'origine ça me plait pas
Coluche
gsxffred
petit montage a blanc du guidon street et du cul de selle y'a du taf mais j'ai pas peur!!
je sais pas encore si je l'équipe en bracelet avec toute la coque de r6 ou si je la laisse un peu en street
Coluche
gex916
Message par gex916 »
garde le en street, avec une decoupe du garde boue avant pour l'affiner :Demon07:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
Frédodo
Message par Frédodo »
Salut, elle a belle gueule, déjà..
Moi aussi, j'avais trouvé une meule pour 400€, mais apparemment pas dans le même état que toi, d'ailleurs elle est encore sur cales... et puis une FZR pour 600€, c'est vrai qu'il n'y a pas que des bandits...
Bon courage pour la suite!
Bah, jusque là, ça va...
gsxffred
je cherche des idées pour le projet j'ai trouvé ça :
http://www.mototuning.com/galerie/suzuk ... index.php3
les modifs de gsxf se font rares si vous connaissez des prépas je suis preneur histoire de pomper des idées nottamment pour combler le trou béant devant la roue et cette barre de renfort de boucle ar elle me plait pas du tout!! massacre a la disqueuse powaa
Coluche
Banditos45
Message par Banditos45 »
Encore encore encore!!!! ca peu donner des idées pour rafraichir mon F voir p'tete que certain en voudrons de mon petit que je ranime doucement! :1er:
gsxffred
bon un peu de taf effectué , je voulais monter un bo de gsxr dessus j'ai laissé tomber devant les modifs a faire, ou ça ce gate je me suis dit je garde le bo d'origine (peu etre le renforcer c'est de la vulgaire ferraille donc je peux souder ) c'est pour monter une jante de r en 5.5 :Beurk02: c'est pas les memes diametres d' axes!! quelqu'un a une idée ingénieuse la dessus?
Coluche
gsxffred
top a la bourre roulage au vigeant dans 1 mois et .....
vous noterez la maniaquerie de frédo quand il fait de la mécanique vla le bronx dans le garage!! :Super14:
edité mieux comme ça!
Modifié en dernier par gsxffred le 05 août 2009, 19:13, modifié 1 fois.
Coluche
valium
Message par valium »
Commence par mettre des photos plus petites,s 'il te plait.
D'abord on y verra plus clair parce la on ne voit qu'un morceau de béton, et puis ensuite ca prendra moins de place dans la base de données si il y a un ou deux quote.
gsxffred
edite!
Coluche
gsxffred
Bon ce week end j'ai pas mal gazé !! :
J'ai commencé par sortir la disqueuse pour sabrer les platines de calles pieds ar , ça c'est fait! :Super14: ,
nettoyé a fond le bo les biellettes et le basculeur un petit coup de barbouille la dessus ensuite j'ai sorti tous les roulements pour les changer et la oh surprise les douilles du bo et du basculeur etaient tellement grippées que j'ai été obliger d'en faire tourner d'autres
ensuite j'ai changé les roulements de la roue en 5.5 pour des roulements de gsxf pour conserver mon petit axe de roue ça a pas l'air de se présenter trop mal prochaine étape adapter la platine d'étrier
ps la selle du gex etait la jute pour se donner une vue d'ensemble!
Coluche
gsxffred
gsxffred a écrit :Bon ce week end j'ai pas mal gazé !! :
et la ça se complique un peu rien tombe en face les pros de la modif zavez pas une idée ?
Coluche
hello! what is the probleme? :Inclassable12:
gsxffred
Mon probleme : le bo de gsxf et 2 cm moins large que celui du gex donc quand je passe la roue , déja ça m'a l'air chaud d'aligner la roue dans l'axe du cadre et ma chaine ne travaille pas en ligne ,pour couronner le tout si j 'aligne bien la roue le support d'étrier ne passe pas j'avais essayé dns un premier temps de monter un bras de 11 r mais les modifs a faire m'avaient un peu effrayé .
Vu les prépas qui trainent sur le forum je suis un petit joueur j'en suis conscient!! mais bon je me décourage pas je vais bien trouver une solution (au pire les freins c'est pour les laches je zappe le frein ar !!!! :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: )
Coluche
gsxffred
ça le fait pas mal le cul de r6 avec la jante en 5.5 et le pneu en 180
Coluche
