bandit 1200 sur 2 cylindres
dany59dk
Re: bandit 1200 sur 2 cylindres
bon alors ca y est ca marche!!j ai changé le tuyau d essence et renettoyé les gicleurs de carbus(encore retrouvé deux petits bout de caoutchouc)je pense bien que c etait lui car depuis j ai fait 150 bornes sans problème .me restera a la mettre en reglage carbu des qu elle aura tourné un peu plus (tourne nickel mais ralenti pas tres stable et quelques ratées sur un filet de gaz) en tout cas merci a tout ceux qui ont planché sur mon problème!!!bonne route
une moto c est comme une femme!! tant qu elle est pas rodee on monte pas a deux dessus!!
sloggies
- Membre éclairé
Bon j'ai le même probème je tourne sur 2 cylindres.
Donc ce sont les 2 cotés droit (donc pas la meme bobine)
Pas d'allumage sur ces 2 bougies.
Les bougies sont neuves.
J'ai de l'essence sur les 2 cylindre en question.
Quand je l'ai recup' j'avais le même pb (elle tournais comme une patate mais j'ai pas identifier quel cylindre ne tournait pas) mais je l'avais solutionner en changeant les bougies.
J'ai attaqué la foruche entre temps (4 mois pour la faire... je sais je suis pas rapide) et là 2 cylindre sans allumage au redemarrage
Valium me conseillait d'intervertir les fils anti parasite mais je n'arrives pas à les sortir des bobines..
Quel valeur dois je trouver pour les bobines / antiparasite ...
Comment on peut enlever ses fils des bobines?
Merci à tous
Merci à tous
sloggies
- Membre éclairé
Wouhouuuuuuu y a quelqu'un ?
En fin j'ai de l'allumage que sur un seul cylindre et encore je ne vois pas l'étincelle je vois juste une legere fumée sur ma bougie ...
Donc j'ai demonté les anitpatates j'ai coupé un morceau des fils de la bobine pour garantir le contact j'ai inversé les antipatates et rien.
Ah si en fait maintenait j'ai plus de démarreur. Il ne tourne plus comme si mon relais etait mort.... comment le tester ?
J'ai valium qui m'a donné les valeurs des bobines --> il faut tester entre les fils ou entres les bornes?
Quels sont les autres tests à faire.
Le problème peut venir du fait que j'ai déconnecté / reconnecté les prises dans le phare pour changer ma fourche?
- valium
Non, je te disais juste d'intervertir les Antiparasites.sloggies a écrit : Valium me conseillait d'intervertir les fils anti parasite mais je n'arrives pas à les sortir des bobines..
Merci à tous
sloggies
- Membre éclairé
les anti patate font 10kOhms
Et une bobine fait 15 KOhms
Mais à mon avis je vais trouver la solution ici ....
- SHOG'
tu dois controler les 2 enroulements de chaque bobine !sloggies a écrit :les anti patate font 10kOhms
la primaire se mesure entre les cosses et la secondaire entre les AP.......valeurs théoriques ds ta RT.........
sloggies
- Membre éclairé
SHOG' a écrit :tu dois controler les 2 enroulements de chaque bobine !sloggies a écrit :les anti patate font 10kOhms
J'ai pas les valeurs de tous car j'ai pas la RT
Merci pour ta réponse en tout cas
- valium
je te les ai donné, les valeurs...
- valium
Envoyé le: 05 Avr 2009 11:40
de valium
Tiens les valeurs :
Bobinnes seules : 2 à 4 ohms
Avec cables et antiparasite : 30 à 40 kohms.
Tu as ca en téléchargement gratuit :
http://docgsxr.free.fr/Manuel%20ou%20Mi ... 5-2001.pdf
Cette fois le lien fonctionne.
de valium
Tiens les valeurs :
sloggies
- Membre éclairé
Quand tu disais bobine seul c'est les primaires?
Le liens que tu m'as donné marche chez toi Valium?
Mais je sais que tu m'aides aussi mon p'tit Valium
sloggies
- Membre éclairé
- SHOG'
déjà tu as une valeur correcte !..........et entre les AP ?sloggies a écrit :J'ai 3 Ohms au primaire
sloggies
- Membre éclairé
- valium
Alors tu as les bonnes valeurs.
sloggies
- Membre éclairé
Les valeurs bobines sont bonnes j'ai changé les bougies avec d'autres et toujours pas d'allumage...
Quelqu'un aurait un cdi à me preter ou une astuce pour le tester.
