salut,
voila j ai un soucis avec mon comptoure, j explique a bas regime il reste a zero ne bouge pas d un poile. par contre des que je prend des tours environs 5000 la il fonctionne et si je redescend il rechute a zero. avais vous une idee.
soucis avec le comptoure
- arny
Re: soucis avec le comptoure
d'apres se que j'ai pu lire par si par là, c'est des signe de jeunesse , , , c'est récurent, perso le mien me marque n'importe quoi entre 6000 et 8000 puis marche bien au dessus...je crois que valium à le même problème et d'autre aussi,,,perso ça restera comme ça, je vais pas faire de frais la dedans.
- valium
Idem que Arnold.
Selon le cas ca peut venir des cosses, ou du faisceau qui s'oxyde. Faut essayer, mais.......Amon avis c'est mortibus.
- nico68
ok merci je v voir ca. j espere qu il n est pas mort
- nico68
voila je viens enfin de regarder mon comptour. alors resultat j avais une cosse oxydé, apres changement de la cosse le comptour refonctionne.
ouf
ouf
- fabien
ouai mais faut pas s'affoler pour ça !
c'est normal, ça le fait toujours quand c'est neuf !!
un coup de GAZZZZ et ça repart !!!
