fuite robinet
Gsroil1
Re: fuite robinet
Message par Gsroil1 »
ok donc ça sert a quelque chose
mais est ce que cela peut perturber la fermeture du robinet?
SHOG'
Re: fuite robinet
Message par SHOG' »
Gsroil1 a écrit :ok donc ça sert a quelque chose
Salut Guillaume !
lorsque tu as changé les membranes , as tu bien fait coincider le petit trou avec le perçage de la plaque qui sert d'entretoise ?
pour ma part , lors de la réfection de mon robicot , j'ai du bidouiller un peu pour les aligner............
pour cause, ce trou ds la membrane sert à laisser retomber la dépression une fois moteur éteint , s'il est mal aligné , la dépression perdure et l'essence coule............à voir ! :wink:
le 11/06/2013
Gsroil1
Re: fuite robinet
Salut Guillaume !
j'avais remarqué, mais j'ai peut être pas fait suffisement attention ou alors il est bouché par de la crasse.
je vais regarder ça rapidement.
merci :Super14:
lamenacexr
Re: fuite robinet
Message par lamenacexr »
ça yééééééééééééééé! Mon GEX tourne!!! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Alors: en fait c'était tout con, j'avais juste un flotteur réglé 3mm trop haut...Et mon huile (qui était neuve en passant... :Chut08: ) etait bien plein d'essence...
Donc, vidange, démontage de rampe re-re-re-réglage :Demon07: et pis enfin, "djidjidji" brof, pe!, pout, pof, broaf! pet...Un bon gros twin quoi! :Grrrr03:
Ducoup prise de tête avec les bobines (avec des fils de bougies qui tenaient avec des risans... :Forum61: Merci l'ex propriétaire!) vu que les cylindres 2 & 3 ne donnaient pas...En fait, durant les nombreux essais avec ma panne de carburation, j'ai grillé 2 bougies....
Après deux bougies changées, ça yé, mon 4 pat' à les a bien en mouvement, et le son, est beaucoup plus harmonieux, alléluïa :admin: :admin: :admin:
Re: fuite robinet
eekoog a écrit :S'emmerdent pas ces 'foirés.... Moi j'avais juste demandé pour une rampe complète : accroche toi : 1400 € !!! :Forum47: Le système D ya pas mieux
une rampe ça se refait, les corps ou cuves ça s'use pas.
compter 500 e pour TOUT remettre à neuf: aiguilles, puits, pointeaux, membranes, boisseaux et leurs guides, tous les joints.
avec ça t'as une rampe neuve. :Demon07:
