par contre pour la batterie elle était neuve du concessionaire
Mon 11R - 4 en 2 Akra... dur!
- tomcat
Re: La vraie....
ça se monte !!! ça devrais envoyer le B12
- BuZz
Re: La vraie....
Ouai mais je l'avais mal stockée. Enfin, oui mais non, je n'avais pas vu qu'elle s'était renversée donc acide au niveau mini... bref, elle a pas du aimer!
- tomcat
Re: La vraie....
A ben oui c'est sur, elle a pas aimé
c'est pas du gel !!
et pour la ligne ça passe ?
- gex01
Re: La vraie....
et ta boite a air? tu vas avoir un hic pour la remonter!!!
- BuZz
Re: La vraie....
Sans soucis, il y a encore de la marge même!tomcat a écrit :A ben oui c'est sur, elle a pas aiméc'est pas du gel !!
streetk4
Re: La vraie....
Ouais un bon week end avec de la vraie mécanique....
Bon jme suis fais gauler aux jumelles en rentrant
mais c'etait bien cool ...
J'ai peut etre trouver mon airhuile .....
- tomcat
Re: La vraie....
Bon alors !!!! il a craqué ce moulbif ???
- BuZz
Re: La vraie....
Oui oui il a craqué mais rien de plus pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de me remettre dessus, cette semaine, c'est surf, surf et resurf.
Samedi, je pense me remettre dessus pour finalisation.
Je pense que courant de semaine prochaine, si je me sors un peu les doigts, elle ira chez le mécano local pour les derniers éléments.
- BuZz
Re: La vraie....
Il me semble (enfin, j'en suis certain) avoir déjà posé la question mais impossible de retrouver le message!!
Donc je redemande
Elle est connectée à quoi cette durite svp ?
Située entre les carbus des cyl 1 & 2, sur le dessus de la rampe. De l'autre coté, j'ai un trou mais rien dessus... La durite va t'elle rejoindre le trou de l'autre coté de la rampe, entre les carbus des cyl 3 & 4?
Donc je redemande
GSaleXR
Re: La vraie....
je pense que ce sont les durites qui vont au filtre des cloches a dépression:la petite boite plastique généralement fixée au niveau du reniflard.
sur la mienne les durites étaient coupés a ras.j'ai jamais eu de probleme été comme hiver par pluit ou par beau temps....
mais je netoyais la rampe une fois par ans....
- BuZz
Re: La vraie....
Je pense pas que ce soit ça car j'ai posé la question sur ce boitier filtre sur le couvre-culasse et il est relié à un gros trou au centre de la rampe. Là, c'est sur chaque extrémité.
Et rien trouvé dans le manuel d'atelier...
- valium
Re: La vraie....
Cette durite et sa copine (que tu n'as pas) vont se planter dans le boite à air, il y 2 petits trous sous la poutre du cadre qui traverse et qui est percé et dans laquelle vient se fixer l'arrivée de la conduite d'air coté droit.
Re: La vraie....
c'est les mises à l'air libre, à caser entre boite à air et cadre.
- gex01
Re: La vraie....
MadMax a écrit :c'est les mises à l'air libre, à caser entre boite à air et cadre.
