quel embrayage pour un moteur 12R
ke20
Message par ke20 »
Bonjour à tous,
Voila ca fait un petit moment que mon embrayage patine de temps à autre. Ce week end de retour du touquet ca patiné méchant, la j'suis bon pour en changer.
J'ai un moteur B12 (et oui personne n'est parfait) et j'ai entendu dire qu'il serait preferable de prendre un embrayage de Gex (qui semble mieux accepter la puissance) plutot que de repartir sur celui du bandit
Cette modification est-elle plug & play ou il y a des modifs ???
Merci d'avance pour votre aide :Super14:
stritbikman
Re: quel embrayage pour un moteur 12R
Message par stritbikman »
sinon tu lui colles des ressorts Barnett. mais apres t'as une main de camionneur.
je l'avais fait sur le mien, mais embrayage trop dur et apres quelques bornes t'as mal à la paluche, mais par contre les chevaux passent tranquille.
jmc31000
Message par jmc31000 »
il faut monter un disque plus epais j'en ai un si j'ai le temps je regarde pour la ref sinon demande a NUM sur le forum c'est lui qui m'a donner la ref ya pas mal de temps :Super14:
BuZz
Message par BuZz »
J'vais peut être dire une connerie mais il me semble surtout que c'est le couple, plus que la puissance, qui a tendance à latter les embrayages... or le B12 a plus de couple qu'un 11 donc pour moi, pas besoin d'échanger. :Inclassable12:
jmc31000
bon je l'ai retrouver dans mon stock alors piece reference:21451-31e10-000 /disque d'embrayage acier, je ne l'ai pas monter car j'a la boite dans le sac et je dois la faire :Demon12:
voila ça.....c'est fait @+
ke20
Message par ke20 »
BuZz a écrit :J'vais peut être dire une connerie mais il me semble surtout que c'est le couple, plus que la puissance, qui a tendance à latter les embrayages... or le B12 a plus de couple qu'un 11 donc pour moi, pas besoin d'échanger. :Inclassable12:
Je suis a 200% d'accord sur le fait que ce soit le couple qui joue la dessus......par contre mon bloc ne fait pas 98CV mais plutot vers 140CV ce qui sous entend que le couple est également supérieur, enfin c'est mon raisonnement
jmc31000 a écrit :bon je l'ai retrouver dans mon stock alors piece reference:21451-31e10-000 /disque d'embrayage acier, je ne l'ai pas monter car j'a la boite dans le sac et je dois la faire :Demon12:
Ce qui signifi que je rachete des disques de B12 + 1 disque acier ??
Peux tu m'eclercir car je ne visualise pas vraiment le montage :Inclassable12:
Merci pour les infos
jmc31000
tu gardes tes disques lisses d'origine .
tu monte le plus epais en dernier a la place du dernier disque lisse que tu as de monter dessus enfin sur la bete :Demon07:
CHEVALLIERB12
Message par CHEVALLIERB12 »
me'rci pour la ref elle va me servir :Super14:
