P'TITE QUESTION Amortisseur
gufournier
Message par gufournier »
Bonjour à Tous
Je recherche une info:
Puis-je mettre un amortisseur arriere de gsxr 750 k6_k7 sur mon gex 750W de 92
merci à vous tous. :Super14:
valium
Re: P'TITE QUESTION Amortisseur
Message par valium »
je ne crois pas comme ca , directement.
Ceux des 750 92 sont les mêmes que les 1100 92, mais il me semble que ceux des K6 ou 7 sont différents au niveau des ancrages et au moins de la bombonne.
et encore, entre 750 et 1100 ressorts légèrement différents!
celui des k est plus long, a un ressort bien différent, enfin ça n'a de gsxr que le nom.
GluIsBack
Message par GluIsBack »
MadMax a écrit :et encore, entre 750 et 1100 ressorts légèrement différents!
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
valium
je parlais du 750 de 1992-93, qui sont aussi lourds que les 1100 1992. Le tarage du ressort doit pas être bien loin d'etre pareil.
j'ai justement comparé avec un ressort de 750 w.
spires 0.5 mm de moins en diamètre et nombre de spires différent.
maintenant ça doit pas chier loin l'écart, et c'est peut être en mieux!
tout ce qui est gsxr seconde génération et water en 750 et 1100 s'inter change assez bien.
avec du k c'est une autre histoire, déjà c'est plus long, et le système basculeur est différent, bref tout est différent donc autant monter n'importe quoi d'autre presque!
