Salut les mecs, savez vous quelles pièce spont compatible sans modif entre les W et les R/H?
merci.
compatibilité W et R/H
- antoinet111
ramani38
Re: compatibilité W et R/H
petite liste et tu ne vas pas être déçu ...Montage sans aucune modification :
- jante AV , axe et entretoise
- capteur de compteur
- étriers AV + disques
-trappe réservoir + robinet d'essence
- neiman
- bracelets ( pour certains modéles )et maitre cylindres
- bras oscillant ( avant 94 pour les 750 et avant 95 pour les 1100 ....sauf millésime )
- amortisseur
- fourche compatible sur certains modéles sans conserver les T
- disque de frein AR
- porte couronne roue AR
Voilà dont je suis sur ( j'oublie des petites bricoles mais sans réelle importance )
- neiman
- amortisseur
- GluIsBack
Robinet !
- valium
Rampe de carbus (en fonction du diamètre) juste a supprimer le cable retour à la poignée
Système de starter
Deuxième boite à air (sur la culasse)
la aussi j'en oublie.
Système de starter
ramani38
....NON pas la rampe , c'est pas les mêmes entraxes par contre , les éléments à l'intérieur de la rampe pas de probléme ( sauf aiguilles )
...Au fait , j'ai dis une connerie pour le robinet ???? comment t'appelles ça ????
- GluIsBack
MDRRRRRRR
J'avais pas vu!!
J'avais pas vu!!
- antoinet111
merde, pas la rampe???ramani38 a écrit :....NON pas la rampe , c'est pas les mêmes entraxes par contre , les éléments à l'intérieur de la rampe pas de probléme ( sauf aiguilles )
c'est pas cool ça, j'ai une 38 super complète et raide neuve!!!
sinon merci pour toutes ces infos.
- valium
oups.. désolé pour la rampe..
- antoinet111
enfin, je peux vendre la rampe aussi ça fera des sous en plus!!!
mais combien je peux en tirer sachant quelle est vraiment dans un état neuf (38mm) ?
ramani38
pour la rampe , si elle est vraiment raide neuve entre 80 et 100 € ..a condition qu'une personne qui a un 750 W en cherche une ...
C'est pas facile à vendre les piéces de W , surtout en ce moment .
Bonne chance
Bonne chance
- antoinet111
ok, merci pour l'info.
je ne vais pas mettre trop cher.
Merci.
Merci.
