Savez vous comment refectionner un amortisseur de direction d'origine sur un modèle gsxr 98?
Question amortisseur de direction.
- FREDB12
- 1100GSXRman
- FREDB12
Re: Question amortisseur de direction.
C'est un SRAD de 1998 à injection, l'amortisseur est sous la colonne de direction et pointe face à la route, la base qui se trouve contre le radiateur est très gras.
- 1100GSXRman
Ben il est pas demontable... mais y'a un huileux qui a usiné son amorto de 11R ( longitudinal, pas transversal comme sur le SRAD, mais ça change rien ) pour virer le sertissage, il a changé le joint, remis de l'huile, etc... ça marche mais faut du matos
- FREDB12
C'est dommage, j'avais remarqué une petite vis sur le corps de l'amortisseur.
Je pensais pouvoir vidanger par là.
ben si t'as une vis de vidange à quoi elle pourrait bien servir?
si ça fuit les joint se changent aussi, ça doit être vissé je crois.
- FREDB12
Je sais pas, je vais voir s'il existe pas un kit de réfection quelque part.
je pense pas que tu trouveras ça en kit, il te faut sortir les joints, prendre les références et les cotes et en acheter chez un fournisseur industriel.
- FREDB12
C'est pas gagné...
- shadow
c'est que c'est pas gagné, j'ai voulut reconditionner le mien, j'ai laisser tomber, pas assez outiller
ET MER..., JE NE RECOIS PLUS LES AVIS DE MESSAGES
