voila j ai acheter une parti cycle de 1100 gsxr de 86 (cadre train avant complet bo complet ) je peut avoir une 600 gsxf de 91
donc je compte recuperer les piece pour les mettre sur mon gsxr. je vai recuperer toute les piece a part les carenages et revervoir bo et fourche.donc je recupere le faisceau complet le radiateur d huile roue avant et arriere . est ce que le moteur rentre dans le cadre du 1100 sans modification. bien sur dans l avenir je compte remettre un 1100 mais le faisceau sera t il compatible mise a part le cdi. et la roue avant je peut la mettre sur ma fouche d origine du 1100.
je vous remercie d avance
1100 gsxr de 86
- yogsxr86
- yogsxr86
- 1100GSXRman
Re: 1100 gsxr de 86
pour le moteur pas de soucis ça rentre
pour le faisceau je te conseille de mettre tou l'ensemble du GSXF pour etre tranquille...
pour la roue avant ça n'ira pas, à moins de mettre directement le train avant complet du GSXF
- yogsxr86
Re: 1100 gsxr de 86
ok d accord je te remercie si je mais la fourche du gsxf sera a changer quand je remeterer un moteur de 1100
- 1100GSXRman
- yogsxr86
Re: 1100 gsxr de 86
les roue du 86 c du 18 et je meme pas les jante a trois bouble baton c au niveau de l axe que sa coince
- 1100GSXRman
Re: 1100 gsxr de 86
Tu peux trouver dans les annonces ici je pense... une jante de 86 ça vaut vraiment pas cher... moins de 50 euros souvent
Quitte à échanger avec des pièces de GSXF
- yogsxr86
