Compatibilité amorto 750/1100.
samscou
Message par samscou »
Salut suite à la recherche d'un amorto ar pour mon 1100,un membre du forum me propose celui d'un 750 de 90.
Je voulais savoir si c'etait les memes.
Merci d'avance pour vos réponses. :Alcooliques03:
valium
Re: Compatibilité amorto 750/1100.
Message par valium »
Sur mon 11 de 1992 j'ai un de 750 de 1993. Ce sont les mêmes au niveau taille. pas au niveau du réglage (A Ecrou-contre ecrou sur le 750 et a bague à cran sur le 1100.
dmarcos
Message par dmarcos »
valium a écrit :Sur mon 11 de 1992 j'ai un de 750 de 1993. Ce sont les mêmes au niveau taille. pas au niveau du réglage (A Ecrou-contre ecrou sur le 750 et a bague à cran sur le 1100.
Ca dépend de l'année : écrou contre écrou sur le 11 de 89.
samscou
Sinon Gexman en vend un de 750 de 92 donc si celui du 93 va le 92 doit aller aussi normalement?
Qu'en pensez vous?
valium
Ca dépend. c'est pour quelle machine?
samscou
moi c'est pour un 1100 de 91.
stritbikman
Message par stritbikman »
il passera c'est pas un souci, mais la charge elle ? pas la même patate sur un 11 que sur un 750, alors je me demande si il ne va pas etre trop mou celui du 750 pour ton 11.
ps : tres bon post, va falloir que j'en recherche un aussi bientot. :ico_yeah4: :ico_yeah4:
avec mon moteur 11 et ma partie cycle de 750, j'ai pas vu de différence au niveau de l'amortissement: ça devrait être bon alors!
CBR90027
Message par CBR90027 »
De memoire Madmax avait donné une réponse sur le tarage différent du ressort entre les 11 et les 7.5, mais çà peut largement le remplacer quand le tien devient une pompe, et puis la charge du ressort est réglable de toute façon que ce soit crans ou contre écrou ..celui de mon 11R était completement vidé d'huile quand je l'ai changé, dans la durite il n'y avait plus rien....
:Alcooliques03:
