es ce bon pour un 1100 f merci d avance au cas ou que me conseillez vous meme en semie synthese au cas ou
merci d avance
philvk75 a écrit :Ton huile je la connais pas mais regarde la.
On est pratiquement tous en semi synthese :
viewtopic.php?f=2&t=13871&st=0&sk=t&sd=a&hilit=huile
MadMax a écrit :pourquoi de la 0w40, c'est pas ça qui est marqué sur le bouchon de ton moteur!
moon a écrit :perso: Si tu fait pas de la piste sa ne serre a rien de mettre de la 0w40
d après speedway ,mégas moto (suzuki) et peyrolle moto il me recommande de la 10w40 (je met de la Ipone )
stef79 a écrit :nn c sur mas bon syntees ou seie sntheses es mieux comme pour les voitures
C'est du chinois? Je n'arrive pas à savoir si tu as de grosses difficultés pour écrire, ou si c'est de la négligence...stef79 a écrit :oui v prtire sure celle i la 10w40 merci a tous
dmarcos a écrit :stef79 a écrit :nn c sur mas bon syntees ou seie sntheses es mieux comme pour les voituresC'est du chinois? Je n'arrive pas à savoir si tu as de grosses difficultés pour écrire, ou si c'est de la négligence...stef79 a écrit :oui v prtire sure celle i la 10w40 merci a tous
stef79 a écrit :a parement les piles de mon clavier commence a merdouiller,je vient de voire cela oui c du chinois espagnole
FlyingDutchman a écrit :C'est du chinois semi-synthèse![]()
Quand c'est capillotracté, c'est plus des tiques, c'est des pouxstef79 a écrit :a ne pas confondre avec un chinois qui as des tiques (chinois semis synthetique)bon dacors c es tiré pare le cheveuxFlyingDutchman a écrit :C'est du chinois semi-synthèse![]()
