quelle bras oscillant pour ma titine
yogsxr86
Message par yogsxr86 »
salut a tous je vous repose ma question je voudrai s avoir si je pouver mettre un bras oscillant de gsxr 89 ou 90 sur ma gsxr de 86. si cela ne pose pas trop de probleme.
merci d avance
red bull 64
Re: quelle bras oscillant pour ma titine
Message par red bull 64 »
ces fesable mais il faudra faire de l'adaptation je pense,donc a se compte la vaut mieu adapter un train arriere plus recent
yogsxr86
pourquoi l emppatement est plus large sur les autre modele
Yvil
Message par Yvil »
le soucis c'est le systeme de basculeur qui est bien propre au cul carré. l'entraxe c'est pas un soucis.
j'ai deja vu des montages de bras plus recents mais ca ne va pas sans couper souder etc...
yogsxr86
moi un modele 88 m irer c jusque pour mettre un pneu plus large a l arriere car sur le bo 86 c du 160 et c est au bord du bo
Yvil
Message par Yvil »
yogsxr86 a écrit :moi un modele 88 m irer c jusque pour mettre un pneu plus large a l arriere car sur le bo 86 c du 160 et c est au bord du bo
en passant en 17" tu peux monter un 180
yogsxr86
et le disque arriere ya pas de souci
Yvil
Message par Yvil »
nan c'est plug and play. tu peux remonter ton disque de 220 sur ta roue de 17
yogsxr86
ok merci
et j ai une autre question je peut avoir une fourche de zxr 750 stinger de 91 elle peut se monter sur la gsxr de 86
Yvil
Message par Yvil »
ca se monte sans doute mais encore une fois pas plug and play. si tu veux une inversee qui se monte sans modif tu dois prendre une fourche de 750 89, 90 ou 91. les W se montent aussi mais tu dois remettre le té inférieur du air huile.
yogsxr86
ok merci tu vas dire que je con mais qu est sa ve dire pas plug and play
Yvil
Message par Yvil »
ben pas montable dans le coin du garage avec peu de moyens techniques.
tout se monte sur tout avec plus ou moins de modif mais il faut avoir le matos et les competences. si tu veux passer en fourche inversée sur ton 86 en optant pour la version gsxr air huile jusque 1991 inclus c'est un travail d'une heure max avec un outillage classique. si tu veux monter une fourche de Kmachin radiale etc... de une heure tu vas passer à 8 avec des axes et de entretoises à tourner etc...
yogsxr86
je te remercie martin1340 a plus
Yvil
Message par Yvil »
:Alcooliques21:
yogsxr86
demain je vai chercher mon bras oscillant d un 750 gsxr de 92 le gas ma dit que sa se monter sur tous les gsxr de 85 a 92(1100 ou 750) donc comme mon cadre et a nue je vai le prendre et je verai chez le gas voir si c est possible comme sa si c est pas compatibl j aurai pas acheter un bo pour rien.
je vous tien au courrant
