Salut à tous,
J'ai commencé la vérif de mon jeu de soupapes et je déchante un peu car quasiment tous mes jeux sont inférieurs à la la limite basse , que ce soit à l'admission ou à l'échappement.
Je vais revoir tout ça mais du coup je m'inquiète sur la santé de mon moteur.
Il a 35000 km et c'est la première fois que le jeu est contrôlé.
Pendant les 2 ans de garantie il n'avait pas été contrôlé car le mécano considérait que ce n'était pas nécessaire (pas de bruit).
Est ce que cela peut être préjudiciable pour sa durée de vie?
Problème de jeu aux soupapes
- ocedar91
- Membre éclairé
Beaucoup d'huile dans un gros tas de féraille?
ça tourne comme une patate à froid?
Pas de panique, z'avez un SACS.
- Bruno
Re: Problème de jeu aux soupapes
Un jeu trop faible peut effectivement poser des problèmes, il est préférable d’entendre un cliquetis que rien du tout.
Reprend ton jeu correctement et fait un contrôle a intervalle régulier pour voir dans quel proportions il bouge, si la déviation est faible tu peux espacer les contrôles.
- valium
Voilà, tout est dit.
- GluIsBack
Fais ca moteur bien froid hein !!!
- 1100GSXRman
Pour verifier que tes soupapes ne se sont pas grillées avec le temps, fait un controle des compressions quand le jeu aux soupapes sera fait...
Petit rappel : les compressions se prennent moteur chaud, il faut que toutes les bougies soient retirées, que ta batterie soit de préférence raccordée sur une voiture moteur tournant, et que TU METTES GAZ EN GRAND EN ACTIONNANT LE DEMARREUR
