compteur 11 R W
- antoinet111
compteur 11 R W
Salut les mecs, dites, sur les 11W, il y a un cadran à aiguille qui donne la T° d'huile ou d'eau ?
si qqun avait une tof du tdb.
merci.
merci.
- Yvil
Re: compteur 11 R W
t° de flotte (logique
- antoinet111
Re: compteur 11 R W
il doit y avoir un moyen de mettre un T° d'huile?
- Yvil
Re: compteur 11 R W
oué pas de soucis sur mon RR j'ai une temp d'huile. un 52mm vdo
- antoinet111
Re: compteur 11 R W
tu prend ou l'info?
- 1100GSXRman
Re: compteur 11 R W
Il doit surement visser une sonde....
Pour le tableau de bord du water en plus c'est tout pourri... l'aiguille reste tout le temps en bas, tu sais limite pas si ça marche ( meme moteur chaud... ) et par contre en ville tu pètes des sommets... c'est limite inquiétant
- antoinet111
Re: compteur 11 R W
pas cool.
- feiong
- Membre émérite
Re: compteur 11 R W
Chez VDO il existait des sondes à visser à la place du bouchon d'huile au niveau du carter,sinon sonde a visser(percage et taraud)
- Yvil
Re: compteur 11 R W
yes petite sonde à visser avec un fillet M10X1
- antoinet111
Re: compteur 11 R W
c'est cool, je vais voir ça.
il faut fiabiliser le bouzin!
- Yvil
Re: compteur 11 R W
le moteur du W? c'est pas faux caantoinet111 a écrit :il faut fiabiliser le bouzin!
- antoinet111
Re: compteur 11 R W
évidement.
je vais meme y mettre un radia d'huile de 11W.
