premiere chose facile j'ai un gex 750 de 89 j'ai besoin de savoir
la reference des bougie ngk
si les bobine du 11r de 91 se monte dessus
si le boitier cdi 17doo aparement pour 750 un liquide se monte aussi
ou peut t' on faire reparer un boitier cdi vance
merci d'avance
j"ai plein de question!!!
- adrien
- Membre éclairé
- scalpa88
Re: j"ai plein de question!!!
pour les bougies model K 750 de 89
bougie a double electrodes
NGK CR10EK
NGK CR10EK
photomontage air huile
- GluIsBack
Les bobines vont dessus oui !
Le CDI d'un WATER, j'suis pas sur, faut voir les branchements !
Réparer un boitier Vance, c'est un boitier de quoi ??? tu peut le faire réparer chez eux, mais...
Si ta du pognon illimité, tu peut tout faire réparer!
- adrien
- Membre éclairé
bein je cherchais leur adresse mais pas trouvé "en france"GluIsBack a écrit :Les bobines vont dessus oui !
- <mat>
je peux juste dire qu'un CDI de 1100R93 water va sur le faisceau du 750R90. Donc à mon avis ton CDI devrait aller.
par contre, le CDI que j'ai est bridé 100ch.
faudrait savoir si celui que t'as est pour version libre ou pas?
- adrien
- Membre éclairé
j'ai un cdi de 750 qui se monte dessus au niveau des branchement mais je sais pas si niveau fonctionement c'est l'ideal. j'avais bien le cdi vances mais il a cramé je sais pas pourquoi d'ailleur et sa m'a cramé une bobine egalement
- Gérominowww!!!
vérifie bien ton faisceaux si tu as un probleme dessus il se peut que tu grille le prochain cdi aussiadrien a écrit :j'ai un cdi de 750 qui se monte dessus au niveau des branchement mais je sais pas si niveau fonctionement c'est l'ideal. j'avais bien le cdi vances mais il a cramé je sais pas pourquoi d'ailleur et sa m'a cramé une bobine egalement
- superstanav
tu n'es pas la première presonne qui a sont boitier Vance qui grille,
mon collegue avais reperer le composant défectueux mais celui-ci était introuvable en equivallence de valeur....les boules.
A croire que Vance s'etait fait construire une serie de composants speciaux pour ses boitiers( tellement speciaux que ca crame...).
