j aurais besoin d un petit conseille
Donc j ai tout changer la durite hydraulique puis le maitre cylindre recepteur. donc voila une fois que j ai tout remonter j ai bien fait attention en remontant
le cache que la tige soie bien en face de sont troue lol!!! donc la c est ok ensuite j ai remplie le maitre cylindre de liquide de freint DOT4 et la poignet et constament molle j actionne plusieur fois le levier jusqu a ressentire une pression bein !!!!!! rien j ouvre ma vis de purge rien !!!!
j ai remplie a moitier une petite bouteille de liquide de freint dans la quel j ai passer un ptit tuyau transparent et je le fait plonger au fond puis l autre bout et fixer sur la vis de purge donc quand j actionne le levier plusieur fois et que j ouvre la vis de purge le peux de liquide qui a dans le tuyau bouge mais rien de plus y a t il une astuce meme en re lisant la RMT c est pas facile j arrive a le faire pour les freints mais la j avoue que je suis pas fort surtoue que le flexible a etait changer donc
MERCI..............
ptit photos du polissage en meme temp
avent polissage
et polissage fini
