pffffff jalouxvince59 a écrit :doudou a écrit :je viens de faire la vidange le filtre+les bougies et j'en ai profité pour faire les photos et je viens de voire que les bougies du cylindre 2 et3 sont noire et celle du 1 et 4 sont blanche!je pense que je suis bon pour une synchro
balance le c est qu un 1100
un p'tit sointement
- doudou
Re: un p'tit sointement
gazzzzz
- vince59
doudou a écrit :pffffff jalouxvince59 a écrit :doudou a écrit :je viens de faire la vidange le filtre+les bougies et j'en ai profité pour faire les photos et je viens de voire que les bougies du cylindre 2 et3 sont noire et celle du 1 et 4 sont blanche!je pense que je suis bon pour une synchro
tu vas quand meme pas depenser 150€ dans un engin comme celui là ? change achete toit un 750 tu vas connaitre une vrai moto qui balance
- GluIsBack
Pis surtout, avec la valeur d'un 1100, on peut choppé quatre 750.
:P
:P
- vince59
GluIsBack a écrit :Pis surtout, avec la valeur d'un 1100, on peut choppé quatre 750.
:P
a non pas toi !
- gex916
sa ce brade si cher que sa un 750 ?GluIsBack a écrit :Pis surtout, avec la valeur d'un 1100, on peut choppé quatre 750.
:P
SHIVERISTE ET GUITARISTE
- vince59
gex916 a écrit :sa ce brade si cher que sa un 750 ?GluIsBack a écrit :Pis surtout, avec la valeur d'un 1100, on peut choppé quatre 750.
:P
oui dix fois plus cher qu un 90 en street
heureusement que tu as un div dans le garage pour remonter le lot
- gex916
vince59 a écrit :heureusement que tu as un div dans le garage pour remonter le lot
- GluIsBack
bah si !vince59 a écrit :GluIsBack a écrit :Pis surtout, avec la valeur d'un 1100, on peut choppé quatre 750.
:P
a non pas toi !
En plus j'ai tous les droits !
pourquoi ?
j'ai un 750, un 1100 et un GS1000 !!
yeahhhhhhhh
- doudou
j'en mettrai 500€ s'il le fo parce que j'aime bien qd il tourne rond
si j'ai une bonne occa's sur un 750 un jour peut-etre
gazzzzz
- Stf43
les photos :
Modifié en dernier par Stf43 le 17 nov. 2008, 05:02, modifié 1 fois.
Faites la bourre, pas la guerre !!!
- valium
On voit pas grand chose, dis donc....peut être une fuifuite au niveau du collecteur, qui suinterait sur les ailettes, malgré le fait que ça se situe au niveau du joint de culasse.....
T'as pas des photos plus nettes, plus précises et surtout plus GRANDES !!!
- doudou
cé pas au niveau du collecteur j'ai bien regardé mais cé vraiment légé la fuite et pour les photos je vé attendre qu'il fasse jour parce que jé tout remontévalium a écrit :On voit pas grand chose, dis donc....peut être une fuifuite au niveau du collecteur, qui suinterait sur les ailettes, malgré le fait que ça se situe au niveau du joint de culasse.....
gazzzzz
- <mat>
y a pas des petits trous dans les puits de bougies qui expédient l'huile ou l'eau qui s'infiltrerait sous les sorties de culasse. Si ça se trouve t'aurais un joint de puit de bougie qui fuie et l'huile sort par ce trou...???
ça se tient les mecs????
- doudou
merci jimmyparterre pour m'avoir mis les photosStf43 a écrit :les photos :
ps:regarde tes email
gazzzzz
- doudou
j'ai changer mes bougies cet apres midi et dedans cé nickel<mat> a écrit :y a pas des petits trous dans les puits de bougies qui expédient l'huile ou l'eau qui s'infiltrerait sous les sorties de culasse. Si ça se trouve t'aurais un joint de puit de bougie qui fuie et l'huile sort par ce trou...???
gazzzzz
