bon je remet sa !!
- totorgex91
bon je remet sa !!
toujours et encore mon frangin !!!
alors c'est encore un 11 de 92 debrider !!
son probleme c'est que quand il met gaz arriver a 4000 , 5000 tours la machine par dans les tours comme si elle patinais !!!
l'embrayage a été changer (neuf) et toujours le meme probleme ????
- <mat>
Re: bon je remet sa !!
ça pourrait venir du recepteur d'embrayage. Le mien fuyait, j'avais des symptômes zarb à cause de ça: une fois en passant la première et en accélérant la moto restait sur place
j'avais changer le joint et après plus aucun problème d'embrayage
Autre possibilité: le ressort est mort mais ça me paraît bizarre...
d'autres idées les autres????
- gex916
- totorgex91
il avait les meme symptômes que toi !!<mat> a écrit :ça pourrait venir du recepteur d'embrayage. Le mien fuyait, j'avais des symptômes zarb à cause de ça: une fois en passant la première et en accélérant la moto restait sur place![]()
j'avais changer le joint et après plus aucun problème d'embrayage![]()
le mec cher suzuk lui a changer l'embrayage !! on lui a dit pour le recepteur et non le frangin a dit il sais se qu'il fait et l'autre de lui dire bin non !!
- totorgex91
comment sa ??gex916 a écrit :huile pas adéquate ?
- gex916
genre truc pour bar, anti friction et tout et touttotorgex91 a écrit :comment sa ??gex916 a écrit :huile pas adéquate ?
un pote a fait sa vidange et mis une huile 100% synthese de chez pas quois, resultat, et patinée a 5000 trs....
re vidange, huile bonne qualité adapter pour la machine, et hop, au bout de 50 bornes, elle ne patiné plus...
pareil sur la miene, au debut, elle patiné dans les tours, j'ai vidangé et mis une 10/40 semi synthese pour moteur/boite, et hop, sa marche nikel
Modifié en dernier par gex916 le 08 nov. 2008, 06:49, modifié 1 fois.
SHIVERISTE ET GUITARISTE
- <mat>
- <mat>
Alors pour en être sûr, il faut que ton frangin démonte le carter de pignon de sortie de boîte (5vis de mémoire), et en regardant derrière, s'il y a une fuite, il verra un peu de liquide de frein qui suintetotorgex91 a écrit :il avait les meme symptômes que toi !!
- Sidecarman
Recepteur a nettoyer
- feiong
- Membre émérite
j'ai déja eu le cas il y a quelques années avec une huile..gex916 a écrit :huile pas adéquate ?
- totorgex91
bin oui mais il n'y a pas u de vidange ressente et c'est venu d'un coup !!feiong a écrit :j'ai déja eu le cas il y a quelques années avec une huile..gex916 a écrit :huile pas adéquate ?
mais la , la version du chef mecano change , c'est plus lui qui la changer et il a juste fait un petit tour pour kl'essayer !!
- CBR90027
Peut etre une rondelle ressort d'oubliée ou l'ordre des disques lisses/garnis inversé ou un mauvais serrage de l'ecrou de 50 bref pas simple vue d'ici....
- totorgex91
en tout cas au derniere nouvelle ils ont tout changer le piston du recepteur avec !!CBR90027 a écrit :Peut etre une rondelle ressort d'oubliée ou l'ordre des disques lisses/garnis inversé ou un mauvais serrage de l'ecrou de 50 bref pas simple vue d'ici....
- valium
Question bête, Totor : Est ce qu'on a montré ou rendu les viellies pièces à ton beau frère? Dans la négative, il serait bon de regarde si le travail a été REELEMENT fait...... va savoir... il y a tellement de gredin qui seraient capable de resserrer et de fair epayer l'échange neuf...... hmm??
- totorgex91
j'suis d'accord avec toi mais il veut rien entendre c'te tête de mule !!!valium a écrit :Question bête, Totor : Est ce qu'on a montré ou rendu les viellies pièces à ton beau frère? Dans la négative, il serait bon de regarde si le travail a été REELEMENT fait...... va savoir... il y a tellement de gredin qui seraient capable de resserrer et de fair epayer l'échange neuf...... hmm??
