bougie humide
hudson hornet
bougie humide
Message par hudson hornet »
Salut! j ai un petit soucis sur mon 750 de 88: a froid le ralentit est pas top,ca cogne un peu,le regime descend pas desuite quand je coupe,a chaud le ralentit est un petit peu plus regulier,mais sur un filet de gaz elle ratatouille; en gros , j ai un probleme sur le cylindre 1 a bas regime. la bougie a la meme couleur que les autres mais est un peu humide(essence); ca peut etre quoi? merci
CBR90027
Re: bougie humide
Message par CBR90027 »
Deja si ta bougie est humide, c'est qu'il n'y a pas eu de combustion, ou en tout cas qu'elle est intermittente, fil ou bobine en cause à mon avis...
:Alcooliques03:
Re: bougie humide
Je vais peut-être dire une connerie, mais tu n'aurais pas plutôt un problème avec tes carbu, syncro etc.
gex916
Re: bougie humide
Message par gex916 »
inverse cette bougie avec une autre, sa permet de voir si sa viens de la bougie deja :wink:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
superstanav
Re: bougie humide
Message par superstanav »
Regarde l'état de ton anti-parasite ainsi que son bon vissage sur le fil.
hudson hornet
Re: bougie humide
Ca marche! j ai simplement demonte le cloche,le ressort et le boisseau,tout remonte et ca marche nickel! la cloche etait pas trop serree...merci d avoir repondu!!
gex916
Re: bougie humide
:Alcooliques03:
