preparation du 7/11 pour mon potes
red bull 64
Message par red bull 64 »
je remonte un 7/11 en street pour un ami
deja refection du moulin
dabord je vais commancer par le metre en piece car la cullasse est morte et au vu du nombre de vis manquant sur les carter je prefere verifier ci il manque rien a l'interieur ,et j'en profite pour remonter un embrayage presque neuf,
apres une fois que sais fais je vais luis refaire une petite couleur et une anodisation couleur or des carter (allumage,embrayage,PSB,roue libre et cache culbu)
et mise en place d'une rampe de b12 equiper dino stage 3
prevut sur le street :
cadre de 750 88
train avant de 1000K2
train arierre de k6
ligne arrows (ou une autre tous depend de laquel je vais garder pour mon 7/11)
bati et coque arriere de k5
tete de fourche figter
ecope radia et sabot
et pour le reste on verra au fur et a mesure que sa avanceras ci sont budjet peu etre ectansible ou pas
antoinet111
Re: preparation du 7/11 pour mon potes
Message par antoinet111 »
cool, bon courage... :Alcooliques03:
nicogex
Message par nicogex »
antoinet111 a écrit :cool, bon courage... :Alcooliques03:
+1 :admin:
un gex ou rien
TAYO
Localisation : ST QUENTIN EN YVELINES (78) jusqu'à juin 2008 et depuis Dans le 28
Message par TAYO »
Vivement des photos du moteur fini et peint car moi aussi je refais completement un street 7/11 mais je pensais faire le moteur noir classique
1260gsxr
Message par 1260gsxr »
Pour la culasse sa se refait avec un bon soudeur alu tout est possible, je parle en connaissance de cause un pote avait abusé du tournevis a frapper.
Image Image
red bull 64
aujourduis journée meca deculassage et ouverture des different carter avc sont lot de surprise
premiere surprise :absence du rotor
2emme surprise :absence du pignon intermediaire entre la roue libre et le demareur
[img]http:[URL=http://imageshack.us]Image
la troisieme en est pas une car je savais qu'il ny avais pas d'embrayage ,par contre j'ai pas la boulonerie pour tenir l'embrayage
apres decullassage voici l'etas des pistons donc un bon coup de nettoyage et ces reparti
http://img515.imageshack.us/img515/1691 ... 048do3.jpg[/img][/url]
bon allez faut j'y retourne car je vais ouvrir le bas pour voir ci la boite est bonne et ci il n'y a pas d'autre surprise
j'ai un rotor si tu veux :Alcooliques03:
red bull 64
je veut bien mon poto,dit moi comment on fais
sinon je crois que le moteur vas claquer a l'arriver car j'ai changer d'idée pour la couleur dominante mon potes vas peut etre pas etre contant mais bon une dominante violet metalise sa me paré bof, et vu ce que j'ai en tete ca vas tous arracher (surtous mon bras)
Donne moi ton adresse et je te l'envoie en enveloppe bulle :Alcooliques03:
bangours
Message par bangours »
ouaaaaaaaaaaaaa vla la gueule des pistons
c 'est normal le merdier dessus? :Chut08:
red bull 64
bon bin voila apres ouverture du carter d'huile ,j'ai encore une mauvaise surprise les pignons de boite sont ataquer par la corrosion ,donc j'ai badigeoner tous sa au wd40 et apres je vais bien tous nettoyer histoire de voire l'etas de la boite mais bon je suis pas tres optimiste quand a sont etas (sa commance a me gonfler tous ces mauvaise surprise)
gtd
Message par gtd »
si tu veut j ai un 1052 nikel.
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
bangours
et c'est reparti :Forum61:
pas de bol serge :Chut08:
red bull 64
evolution du jour
mise en peinture du moteur ,ces pas fini j'ai encore au moins 2 couche a faire et je doit ratraper deux ou trois defaut et decaper le carter d'huile quand la peinture seras fini
les different carter (embrayage,allumage,roue libre,et psb)seront poli
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
C'est une manie de peindre les moulins chez vous ??? :Inclassable12: :Chut08: :Demon12:
