MadMax a écrit :ben on n'est pas arrivé d'abord...![]()
allez courage!
boite a air ?!
- totorgex91
Re: boite a air ?!
- jeremy02
- Membre expérimenté
Re: boite a air ?!
[quote="barbatos"]le mecano me fait la moto lundi ( juste il me purge et change de maitre cylindre car il est poreux, et ne pompe pas assez selon lui, je voulait pas lui laisser la moto, mais il ma fait un prix ( 80e = changement du maitre cylindre, changement du liquide de frein , purge et teste )
tu lui fournit le MC? pk ne pas changer les joints? 80 pour purge et 50cl de liquide de frein ca va il se fait plaize ton mécano! trouve en un autre! et sans perdre de tps ou alors prépare la vaseline.
- gtd
Re: boite a air ?!
jeremy et la vaseline une histoire d amour .................. mouar mouarf
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
- jeremy02
Re: boite a air ?!
tu a oublié le sel et le verre pilé pour que la fete soit parfaite!!!gtd a écrit :jeremy et la vaseline une histoire d amour .................. mouar mouarf
- barbatos
Re: boite a air ?!
pour 80euro, il ma changer le maitre cylindre ( je ne lui ai pas fournit ) et monter / purger / tester .
- barbatos
Re: boite a air ?!
c'est bon la boite a air est tomber !
par contre je croit qu'il y a un truc bizarre, j'ai remonter l'alternateur et quand je deplace la moto en la poussant elle fait "clic clic clic" comme si un mecanisme passer des dent .
sinon mintenant j'ai un nouveau probleme c'est pour le montage des cone, les 2 du millieu peuvent se metre par contre les de opposer ne peuvent pas se monter le cadre bloque !
- ted
Re: boite a air ?!
il t'arrive des trucs bizard à toi! tu veux pas l'amené a quelqu'un de bien ta moto pour ne pas faire n'importe quoi?! ils fond 15cm de long tes filtres?
- barbatos
Re: boite a air ?!
dison que la j'ai commencer et tout le monde ma motiver a le faire moi meme ! et puis je vais reussir ^^ !
sinon je ne comprend pas pourquoi la j'ai recouper les manchon donc mintenant sa devrait passer !
red bull 64
Re: boite a air ?!
avant de mettre tes kn en place as tu changer ton gicleur principal,et as tu verrifier ta vis de richesse ?car ces pas la peine de monter des kn ci tu ne regles pas a cotés
autre chose le dinon stage 3 c pas la merde a regler il suffit de suivre ce qui est marquer sur la notice et sa prend 10 mn a metre en place
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- barbatos
Re: boite a air ?!
non je n'ait changer aucun reglage d'ailleur je n'ait pas d'autre gicleur et je ne sais pas un combien monter !
si quelqu'un peut m'aiguiller de se coter la ! merci !
- Yvil
Re: boite a air ?!
vachement degeu le moulin pour un truc qui a ete demonte/preparé y'a pas longtemps, on dirait qu'il est dans le cadre depuis 50.000 bornes
- totorgex91
Re: boite a air ?!
+1000000000000000martin1340 a écrit :vachement degeu le moulin pour un truc qui a ete demonte/preparé y'a pas longtemps, on dirait qu'il est dans le cadre depuis 50.000 bornes
- barbatos
Re: boite a air ?!
wé c'est vrais qu'il est pas tres propre mais bon la moto est rester a la poussiere pendant bien 6mois ! sinon se n'est pas grave que sa fasse un petit clic clic clic quand je pousse la moto ?
red bull 64
Re: boite a air ?!
pour ton gicleur tu ajoute 20 point a ton origine et tu remonte ton clips d'un cran
feu mon proto
- Yvil
Re: boite a air ?!
non faut juste faire qques rupteurs à froid ca va partirbarbatos a écrit :wé c'est vrais qu'il est pas tres propre mais bon la moto est rester a la poussiere pendant bien 6mois ! sinon se n'est pas grave que sa fasse un petit clic clic clic quand je pousse la moto ?
