brides collecteur : HELP!!!!!!!!
golgoth
Re: brides collecteur : HELP!!!!!!!!
Message par golgoth »
rdlc a écrit :je te l'ai donné moi
lime + dremel
donc je peux continuer a pourrir le post :Demon12: nan j'deconne
rien que d'y penser... :sad:
rdlc
Message par rdlc »
lime + dremel
ben ouais je sais bien mais bon , apres y la soluce de trouve un echappement qui n'est pas equipe de rondelles , plus facile mais egalement plus cher
valium
Message par valium »
Fraises au carbure. Y'a que ca, ou alors armé de BEAUCOUP de patience et de nombreuses meules (bleus ou roses je sais plus) chez Dremel.
Si t'es pas trop loin, envoie moi le, je le fais fraiser par un pote du forum à pas cher.
le dremel c'est léger quand même, faut tapper dedans à la perceuse avec des meules et ça le fait. possible que ça use quelques meules mais rien d'anormal, l'inox c'est un peu raide mais ça se gratte comme le reste..
totorgex91
Message par totorgex91 »
saceé dremel !!!!
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
valium
Sacré collecteur, surtout, oui!!!
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Terrible le dremel.
il te coupe la bécane en 2 !
:Super14:
golgoth
valium a écrit :Fraises au carbure. Y'a que ca, ou alors armé de BEAUCOUP de patience et de nombreuses meules (bleus ou roses je sais plus) chez Dremel.
ah ben merci, mais je suis un peu loin, je pense ...
j'ai fait un essai avec une meule rose... au printemps j'y suis encore
:Grrrr03:
golgoth
avec un dremel (marque équivalente bien moins cher) et des disques à meuler dremel, les brides ont rendu l'âme , ouf.
en revanche faut compter une bonne vingtaine de disques à meuler ( 12€50 les 5) ... mais vachement plus rapide que les trucs roses.
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradIma ... 57_p_g.jpg
si je ne compte que les fournitures ( je vais bien amortir le dremel...)
l'opération me revient à 50 € ...
valium
Ah bah voilà. Au travail, faut tout remonter...
moon
Message par moon »
salut :wink:
voila se que sa donne une fois débrider :Super14: j ai démonter les miens est il etait dejas fait
je les changes pour mettre un collecteur devil 4/1 et silencieux Léovince
salut je ne comprenais pas bien ou etait la bride, j'ai démonte mon pot d'origine et mon 4 en 2 en 1 devil, je ne voyais pas de bride, juste la soudure à l'intérieur, vous avez une photo pour voir.
snakegsxr
Message par snakegsxr »
il n'y a que dremel qui fonctionne bien les sous marque tu les arrete a la main donc pas top ! :Alcooliques03:
la seule chose que tu va sentir se sont mes gazzz !!!!!!
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
tony la dit y a rien de mieux lunette de protection est masque a poussière très conseiller
http://www.edgb2b.com/Tivoly_Industrie- ... ciete.html
l ideal c est de le monter sur une machine a air comme celle de yann par ce que la dremelle doit pas avoir autant de puissance
