systéme antipollution sur 11 R suisse
solant
Re: systéme antipollution sur 11 R suisse
Message par solant »
c'est ça tu n'as rien n'a faire et ça marche aussi bien qu'un autre
j'ai testé
neo52410
Message par neo52410 »
salut en faite le systeme suisse est le meme systeme que sur les bandit a partire de 2001 il appel sa systeme pair
se systeme permet d injecter de l air frais venant de la boite a air est aspire part les cylindre pour avoir un poste combustion dans l echapement pour terminee la combustion des gaz inbrule
sa doit resemble a sa
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... FIG17.html
gex01
Message par gex01 »
ce systeme de fou :Inclassable12: !!!
a virer et vite.............
génial les gars! merci beaucoup pour les infos! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
pareille sur mon 750 w le bloc vient de suisse
sdelatte
Message par sdelatte »
Salut les gars, j'ai un B6 de 2002 donc avec ce système antipollution :Beurk02: . Est ce qu'il y a quelque chose à gagner en le virant ?
arnold a écrit : qu'on vienne pas nous casser les couille à fouillé dans la poubelle qui n'a pas été trié pour voir ton nom sur ton courrier et te verbaliser... :Grrrr03:
nan ils t'ont fait ça? :1er:
ça doit être kiffant comme taf détective des poubelles...
arnaud
Message par arnaud »
ca change pas la puissance ce système, en fait il y a une petite boite a clapet, un raccord sur une pipe d'admission et des tubes qui redescendent de la boite a clapet, je l'ai viré sur mon b12, aucune différence, si ce n'est probablement moins chiant a régler au niveau carbus :Alcooliques03:
neo52410
en virant se systeme y as une nette amelioration niveaux couple mais pas de quoi casse les pattes a un canard surtous sur un b6
