C'est du lourd !
- Pierre®
- valium
Re: C'est du lourd !
Pfuuuuiii....... Oui, y'a du lourd. Dans tous les sens du terme.
Mais pour aller sur une piste avec ca...... Bonjour pour avoir le passeport technique. Y'a des règles, tu fais pas n'importe quoi.
- Forestone
- Membre expérimenté
C'est sur, le circuit çà risque d'être compliqué.
Par contre, le type bricole pas mal du tout
- titistunt
romain-51
- Membre éclairé
il a interret a mettre du poids devant si il ne veut pas se retournervu la puissance au cul!!!! sinon c'est du beau boulot
- 1100GSXRman
J'avais vu ça y'a pas longtemps aussi...
par contre MDR le premier moteur avec 20 000km et le joint de culasse en pate à joint bleu...
- Gérominowww!!!
hé bien !! sinon c est le son qui est de mauvaise calité ou le moteur tourne pas rond ?
les cardants tiendront pas
- adrien
- Membre éclairé
par contre je pense qu'il aura des probleme avec son radiateur d'huile en l'air, le fluide va avoir du mal a monter aussi haut
rikes
- Membre éclairé
J'me suis dit la même chose....geromino a écrit : les cardants tiendront pas
Sinon c du beau travail.
Selon vous comment l'embrayage va se comporter au vu du poid de l'engin ? Peut être y a t'il un travail à faire au niveau de la démultiplication ...
- FlyingDutchman
Excellent, énorme boulot, encore un furieux
sacré taf, par contre il est pas au top question soudures.
les cardans de tracteur c'est limite...
question amortos c'est pas ça non plus.
pour ce qui est de l'usage sur circuit je pense pas que ça corresponde à une catégorie mais il pourra rouler en séance entrainement sans problème je pense. pas besoin d'un truc homologué sur circuit heureusement! ils rouleraient où les proto sinon?
- Pierre®
Les cardans de tracteur ne sont pas spécialment l'idéal pour ce genre d'engin, mais avant de casser un cardan comme ça avec un moteur de 1100R et un engin de 500 kg maxi il faut y aller, ces quand même des cardans de prise de force, faut voir ce que ça entraine
- SHOG'
sacré boulot !!!!
aprés c vrai , je rejoint plus ou moins l'avis général , la transmission n'est pas idéale !
les cardans ''tracteur'' peuvent encaisser un couple impressionnant , mais pas une trés grde vitesse de rotation.........aprés qques sollicitations , je pense que les roulements vont dégager.......ds le meilleur des cas !
- Gérominowww!!!
ben pour les amortos dans mon coin ceux qui font du kart cross utilise des amortos de de 21 nevada comme lui
