en rade
SID
en rade
Message par SID »
salut tout le monde !!!
bon ca fais un moment que je me sert plus trop souvent de ma moto un 7R88 mais la elle deconne grave ,elle demarre plus donc j ai essayer a la pousette rien du tout . apres j ai changer ma batterie par une neuve et la j ai meme plus de voyant rien du tout alors quelle est neuve ! j ai regarder les fusibles il sont bon je pige pas
si ca vous est arriver ? laisser vos avis !!
"vie tes reves , reve pas ta vie !!!
valium
Re: en rade
Message par valium »
Nettoie correctement et graisse tes cosses de batteries.
Ensuite fais de même avec le relais du démarreur.
vérifie aussi le disjoncteur principal (Sous la batterie)
SID
Re: en rade
Message par SID »
faut que je vois sa cette semaine !
je vous tient au jus
johbar13
Re: en rade
Message par johbar13 »
valium a écrit :Nettoie correctement et graisse tes cosses de batteries.
juste pour info la graisse standard et un isolant donc oubliez la graisse sur les cosses de batterie si vous voulez metter de la graisse il faut utiliser dela graisse cuivrée spéciale contact mais il vaut mieux stopper la sulfatation avant avec du dacryoserum par exemple sinon mettre de la graisse n empèchera pas que le sulfatte se reforme sous la graisse
johnny
GluIsBack
Re: en rade
Message par GluIsBack »
Euh...j'ai toujours graissé mes cosses avec de la graisse "basique style castrol"
Et ca n'a jamais sulfaté...
Sid < bah oé têtar, comme Valium !
:Super14:
antoinet111
Re: en rade
Message par antoinet111 »
sinon avec de la vaseline, c'est super (pour les cosses) :Super14:
j'en met partout.
johbar13
Re: en rade
GluIsBack a écrit :Euh...j'ai toujours graissé mes cosses avec de la graisse "basique style castrol"
:Super14:
si tu graisse avant que le sulfatte ne commence tu as moins de chance que ça arrive par contre si l oxydation est la le fait de mettre de la graisse sur les cosses n arretera pas l oxydation il faut la neutraliser avec un produit basique (dacryoserum par exemple) avant de mettre de la graisse, par contre il vaut mieux utiliser de la graisse cuivrée qui n'est pas un isolant contrairement a la graisse standard aprés rien n y oblige c'est clair. Je donnais juste l avis d'un gars qui bosse pas mal au contact des batteries :wink:
johnny
johbar13
Re: en rade
antoinet111 a écrit :sinon avec de la vaseline, c'est super (pour les cosses) :Super14:
j'en met partout.
ça m a lair dangereux comme méthode enfin maintenant que je suis au courant que tu mets de la vaseline partout je vais raser les murs lol
johnny
GluIsBack
Re: en rade
lol
Bien sur, quand je met de la graisse, c'est avec les cosses & les plots NI-CKELS !
:Alcooliques03:
FlyingDutchman
Re: en rade
Message par FlyingDutchman »
SID a écrit : j ai regarder les fusibles il sont bon je pige pas
Y'a pas un petit bouton "coupure générale" sur les 750 comme sur les 11, ça ne peut pas venir de là ??? :Inclassable12:
Enefin, je dis, ça, c'est juste pour essayer de faire avancer le schmilblick, j'y connais pas grand chose, c'est le seul truc qui me soit venu à l'esprit (ce qui est déjà pas mal ...) :giro:
GluIsBack
Re: en rade
Yes Evert, c'est le Disjoncteur :)
:Alcooliques03: :ico_yeah4:
totorgex91
Re: en rade
Message par totorgex91 »
GluIsBack a écrit :Yes Evert, c'est le Disjoncteur :)
il va finir par etre doué notre ami !!! :Demon12:
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
GluIsBack
Re: en rade
nannnn
hein ?
ah Evert...
NAN PAS LA TEETEUUUHHH !!
SID
Re: en rade
Message par SID »
bon salut tt le monde !!!
eh glu j ai mesurer ma batterie et j ai 340Mv :Beurk02: elle est neuve mais c est bizarre quand meme ????? et sinon mon disjoncteur est bon j ai tester la continuter !!!!
GluIsBack
Re: en rade
Amène ta batterie au taff demain, j'suis sur que le testeur est moitier raide.
