Quid durite d'huile
krapo
Quid durite d'huile
Message par krapo »
hello tout le monde,
j'ai un probleme ... !!
je viens d'acheter un radiateur d'huile de 750 mod 88 dont voici le raccord de départ
et voici le raccord d'arrivée (sur le moteur)
mon probleme c'est que mon arrivée (photo ci dessous) n'est pas la même
je cherche donc un raccord initial comme la photo 1 et final comme la 3
comment résoudre mon souci
merci de vos reponses
...Patience et Saindoux et l’Éléphant enc*le le Poux.... !!!!
Ma Moto... topic12506.html
gex01
Re: Quid durite d'huile
Message par gex01 »
il te faut trouver les manchons d origine qui se vissent sur la crépine et apres tu visses ta durite !!! :ico_yeah4:
bangours
Message par bangours »
tu vas chez un hydroliste il aura les raccord et il te sertira les banjo du bas(qu'il aura en stock) sur ta durite pour environ 80e les deux+durite tressé a la place de celle origine :Demon07:
stritbikman
Message par stritbikman »
le raccord femelle-femelle sera peut être moins cher... :Inclassable12: :wink:
Bruno
Message par Bruno »
Cela ressemble à du JIC mais je n’ai aucune certitude.
TAYO
Localisation : ST QUENTIN EN YVELINES (78) jusqu'à juin 2008 et depuis Dans le 28
Message par TAYO »
Si ca t'interresse je peux te mettre en relation avec un pote qui s'occupe de flexible hydrolique et il habite dans les yvelines
krapo
Message par krapo »
a yes je veux bien pour le contact sur les yvelines.
il pourrait aussi avoir un mano de pression d'huile ?
