Reserve sur 11R86 Avis au possesseur !
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Salut a tous !
J'ai une question qui est plus un recensement qu'un problème technique.
Nous savons tous que le 11R86, est une bête a part, en effet, Hormis le fait que ce soit la plus belle et la plus performante des 1100, elle a su mettre en confiance ses valeureux pilotes grâce a ses frein a s'en mordre le fion !!
Tout ca pour une (deux ) question toute bête.
A combien de Km environ tu passes la reserve ? entre 100 & 130 :1er:
Combien tu rajoutes d'essence ? entre 7 et 10L
J'ai répondu pour moi hein.
Voila, y'a des fois ou l'homme a besoin de savoir !
Ps : tout ceux qui on une meule avec un poids a vide > 200Kg, j'vous pète desssussss ! :1er:
D'avance merciiiiiiiiiiiiii
Re: Reserve sur 11R86 Avis au possesseur !
A combien de Km environ tu passes la reserve ? 200-220 kms
Combien tu rajoutes d''huile ? 0,25l pour 1plein :1er:
GluIsBack a écrit : Hormis le fait que ce soit la plus belle et la plus performante des 1100
pour moi c'est plutôt le plus moche et celui qui tient le moins bien la route. :Inclassable12:
sinon je te chie à la tronche avec mon 11r alléger non mais! :Demon12:
GluIsBack
yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
:Demon07: :Demon07: :Demon07: :Super14: :Super14: :Super14: :Super14: :Super14: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
Et vive les gros gt ! :Alcooliques03:
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
L'autre fois avec mon 11r88, à 250 tout le long sur l'A10, 130km pour presque 17l, forcement donc après la réserve, mais mon réservoir est un peu plus grand que le tien, le 86 est moins haut, et je pense avoir un tout petit problème de réglage, p'têt ... :wink:
Et mon 92 te chie dessus aussi :Demon12:
ioyo44
Message par ioyo44 »
avec le 87 j'fais plus de 200km avant la reserve, et je remet au moins 16 litres... mais mon reservoir doit etre plus gros que le 86 non?
avec le 86, j'sais pas, pis de toute façon y'a que le cadre et la CG de 86 :mrgreen:
Old R & Co, le forum de toutes les motos des années 80 __________________________Mon 11R '87 restauré
Image______________________________________Image
mais surtout des GSXR et des potos du 44!!!!
GluIsBack
Oé donc ma réserve est mal placée.
En fait le 86 fais 18L.
Si je fais entre 100 & 140km et que j'rajouter 7/10 litre, bah faut que je décale la réserve !
Thx les mecs !
GluIsBack
FlyingDutchman a écrit :L'autre fois avec mon 11r88, à 250 tout le long sur l'A10, 130km pour presque 17l, forcement donc après la réserve, mais mon réservoir est un peu plus grand que le tien, le 86 est moins haut, et je pense avoir un tout petit problème de réglage, p'têt ... :wink:
Bon, les gros GT un peu plus poussif (vieille rampe mécanique d'un autre age! ), j'aime bien aussi !
Dis moi, ta vieille rampe pourrie la, si t'en fais rien, bah...j'ten débarrasse ! c'est pas que j'aime bien nan, a défaut, ca me ferais une rampe de secours quoi....hein ??? c'est un NON ca ?
mouarf!
:Alcooliques03:
FlyingDutchman
GluIsBack a écrit :mouarf!
:Alcooliques03:
C'est ce que j'étais aussi en train de penser en lisant ton texte :Super14: :Demon12:
:Alcooliques03:
valium
Message par valium »
GluIsBack a écrit :Oé donc ma réserve est mal placée.
Thx les mecs !
Comment tu fais pour décaler la réserve?
Pierre®
Message par Pierre® »
Il faut changer le filtre/ crépine qui est sur le robinet par un autre modèle si ce n'est pas le bon :wink:
valium
Merci de cette réponse éclairée. je me posais la question car sur le W de Vanille on passe la réserve à 16-17 litres..... Dont Acte.
Merci Bien.
L'Abbé
GluIsBack
T'façon tony, si tu démonte le réservoir, tu regarde la crépine, tu vois qu'il y a un tuyaux plus long que l'autre, c'est la réserve, donc suffit de rallongé le plus petit des 2, en gros :)
valium
J'ai regardé, il n'y a pas 2 tuyaux, mais un seul truc. C'est un double tube en plastique avec d'un côté des filtres jusqu'en bas (reserve) et de l'autre côté la même chose mais avec le fitre moins bas (reservoir normal).
Je pense que pour augmenter la capacité du réservoir (et donc abaisser le niveau de reserve), il faut que je perce le tube bouché plus bas et que j'y mettre un maillage pour filtrer l'essence. Ou bien le changer pour un modèle différent.
SHOG'
Message par SHOG' »
valium a écrit :Merci de cette réponse éclairée. je me posais la question car sur le W de Vanille on passe la réserve à 16-17 litres..... Dont Acte.
Merci Bien.
L'Abbé
17 litres avant la réserve me parait normal pour un 750 !
sur mon 7R88 , c 17 litres + 4 de réserve.
j'avais momentanément remplacer la crépine de mon 7 par celui d'un 11 , et je me suis apperçu que je passais en réserve dés 14l..........et effectivement , en regardant les 2 crépines de + prés , on constate une nette différence d'étagement entre le stock et la réserve !
vanille veut passer en réserve + tôt? j'ai pas saisi.............
pour info , je viens de faire mon plein , sur un trajet quotidien , route + ville en mode ''soft''........résultat....246 bornes pour 16 litres.......soit 6.5l/100
le 11/06/2013
