probléme d'embrayage b12
kaceby
Message par kaceby »
Salut a tous,
Voila le soucis :
Suite a un bon gros burn
j'ai maintenant comme une sirette sur l'embrayage.Je m'explique :
sur les premiers tours le moteur par normalement, mais si je tourne la poignet des gaz d'un coup (a tous les rapports) ca me fait comme si j'embrayai un choya. :frown:
Si kkun aurai une idée d'ou pourais venir le soucis :smiley_dubio: :smiley_dubio:
:Merci: d'avance
Mon projet : B12 Fighter / Café Racer.... a-voir.
Le topic
Re: probléme d'embrayage b12
brute va!! :1er:
pour moi tes disques garnis sont morts :wink:
pas forcément, tu as du trop faire cirer et tes disques ont glacé. faut démonter, leur passer un léger coup de toile émeri, bien nettoyer, huiler et remonter. su t'as pas trop abusé ça reviendra à la normale. sinon c'est qu'ils ont grillé et donc hs. puis ton embrayage peut être aussi déjà un peu fatigué.
tu savais pas que c'était nocif mécaniquement les burns? surtout pour cette raison justement, l'embrayage cirre souvent de trop. faut burner sans faire cirer!
kaceby
ok merci beaucoup mat et yann.
Jvais démonter tous ça et vérifier.
Vous savez si il faut un outillage spécial pour un B12 ? :Inclassable12:
Le topic
il va te falloir une douille de 50 (si comme gsxr 89-92), sinon il ne faut rien de spécial.
stritbikman
Message par stritbikman »
une peteuse avec la douille sinon comme les autres avec l'outil suz fait maison et le cliquet avec la douille.
:wink:
moi je mets un bâton dans la roue en 5éme :1er:
stritbikman
haaa ouiiiii ya ca aussi. :Super14:
kaceby
Ok merci pour toute ces infos :Demon12:
Sinon a titre indicatif, vous savez cb ça coute les disque Garni ?? :Chut08:
Le topic
Bw's R1
Message par Bw's R1 »
kaceby a écrit :Ok merci pour toute ces infos :Demon12:
70/80€ :Beurk02:
gaixhuile
Message par gaixhuile »
c'est la rançon de la gloire pour les burns !!!!!!!!
:Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
bob_B12
Message par bob_B12 »
Démontage semaine prochaine on vera ca. :Demon12:
Vous aimez mon short techtonik? :Super14: :1er:
Amicalement bob
kaceby
Je déterre un peu le sujet, mais faut dire que ça fait 3 semaines que la moto était ds le garage a attendre d'être inspecté.
Donc ce matin j ai démonte l'embrayage, vérifier l'état des disque Garnit et lisse, et passé un pti coup de papier a poncé pour voir si c'était pas un peu glacé.
Par contre un question hautement Technique :1er:
C'est normal que le dernier disque ganit soit comme ca :Hein60: (sur la photo c'est celui de Gauche)
http://www.zimagez.com/zimage/image14416.php
http://www.zimagez.com/zimage/image14315.php
Modifié en dernier par kaceby le 29 sept. 2008, 20:18, modifié 1 fois.
Le topic
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Aucune idée...
Par contre je sais que les derniers bandit à huile comme le tiens souffrent beaucoup des burns... c'est connu chez Suz' !
