jeu soupape
CHEVALLIERB12
jeu soupape
je vais mettre des arbres a came de 1100 gsxr de 91 sur mon b12 de 96 quelle est je jeu aux soupape a regler et que gagne ton vraiment a faire cela merci
- stritbikman
Re: jeu soupape
c'est pas à pastilles sur les 91 ? donc pas les mêmes AAC.
il te faut des 89 pour le couple et apparemment à ce que j'ai lu sur un autre forum, juste celui d'echappement suffirait mais bon moi j'ai tout dedans mais je peux pas te dire la difference avec un B12 d'origine puisque j'ai pas connu auparavant.
j'ai la rampe et le cdi aussi. Y'en a un qui avait mis juste la rampe de gex (je sais pas laquelle) et ca arrachait qu'il disait.
alors que faire ??? y'a tellement de choix....
- 1100GSXRman
Re: jeu soupape
Les arbres de B12 de 91 ne se montent pas sur le moteur de B12, il faut des arbres de 89-90 - Une seule came par cylindre...
Tu y gagneras des chevaux, un truc hyper sauvage qui arrache les bras
- bangours
Re: jeu soupape
alors les garcons infos monster garage
Les arbres yosh stage 1 de b12 sont IDENTIQUES aux arbres de air huile 1100 de 89!!!!je parle pour les moteurs a reglage soupape ecrou contre ecrou
je suis deg j'ai voulu monter les yosh de b12 ce we et la hooooooo merde c'est les meme sauf que ya le sigle yosh
amis possesseurs de b12 vous savez ce qu'il reste a faire
- stritbikman
Re: jeu soupape
ca c'est une info monster garage !!
pour le reglage du jeux, avec Pierre on a pris les mêmes valeurs que le 11.
- ZEPP
Re: jeu soupape
T'es sure de ton info?
Les AàC peuvent être très similaire mais pas forcément identique (difficilement visible à l'oeil).
Le seul moyen d'être sure à 100% est de faire faire un relevé de diagramme.
TECHNIPROFIL fait ça (mais c'est pas gratos).
Si ça se trouve, TECHNIPROFIL a déjà ces relevés dans ses archives. Lui, il pourra confirmer.
- 1100GSXRman
Re: jeu soupape
Antoine la levée est la meme mais le diagramme est forcément différent...bangours a écrit :alors les garcons infos monster garage
je suis deg j'ai voulu monter les yosh de b12 ce we et la hooooooo merde c'est les meme sauf que ya le sigle yosh![]()
Mes arbres yosh de 11R de 89 et ceux d'origine ont la meme levée, normal d'ailleurs pour du st1, si y'avait plus de levée comme les st2 faudrait changer les ressorts de soupapes
Les arbres yosh on des temps d'ouverture rallongés et des croisements plus importants...
Enfin si t'es pas convaincu j'te rachete tes arbres 50 euros
CHEVALLIERB12
Re: jeu soupape
ok merci mais quelle est le jeu au soupape d'un 1100 gsxr de 89 ou 90 et pour le montage des arbre il suffit de les mettre au meme reperes
- stritbikman
Re: jeu soupape
nous, c'est ce qu'on a fait, tu cales comme pour tes arbres d'origine. les reperes par rapport au plan de joint et le T en bas.
golioone
- Membre éclairé
Re: jeu soupape
moi je pense qu'il les plantes en terre ces arbres...........si il les mettait dans des motos elles rouleraient peut etre..1100GSXRman a écrit : Antoine la levée est la meme mais le diagramme est forcément différent...
Mes arbres yosh de 11R de 89 et ceux d'origine ont la meme levée, normal d'ailleurs pour du st1, si y'avait plus de levée comme les st2 faudrait changer les ressorts de soupapes![]()
ok
